Trafo
Napsal: 20 črc 2007, 18:27
od nxn
Zdravim povaluje se mi tady trafo,které jsem jednou vykuchal ze staré telefoní ustředny,kde napájelo 120 relé...má nasobě jenom nápis 3FE 390 14
nevěděl by někdo k tomuhle trafu parametry nebo alespoň kde by se mohli nacházet.....díky
Napsal: 20 črc 2007, 18:33
od jandu
Zrejme je to sieťový transformátor. Skús nájsť primár - a pripoj ho cez 100W žiarovku a na výstupoch meraj napätia. Malo by tam byť 60V pre vyzváňanie, 24 V pre relé a prípadne 12 V pre napájanie generátorov obzadzovacieho a oznamovacieho tónu.
Napsal: 20 črc 2007, 19:01
od nxn
díky,ale ten primár nevim jak najít....
Předmět
Napsal: 20 črc 2007, 19:46
od souba
Primár má největší odpor.
Jinak potom postupuj jak radí Jandu přes 100W žárovku.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Napsal: 20 črc 2007, 20:51
od jandu
nxn píše:díky,ale ten primár nevim jak najít....
Obvykle sú vývody na transformátoroch umiestnené tak, že na jednej starne cievky je primár a na druhej strane sú vyvedené sekundárne napätia. Túto zásadu dodržiavali v republike takmer všetci výrobcovia tráf. Skús sa orientovať podľa toho. Ďalšia možnosť je vyhľadať vinutie vynuté najsilnejším vodičom a na neho priviesť podľa možností 6, alebo 12 V /radšej menšie/ a na ostatných merať napätia. Z pomeru vstupného a výstupného napätia zistíš prevody a v tomto prípade bude primár ten s najvyšším napätím.
Napsal: 21 črc 2007, 14:49
od nxn
Moc díky
