náhrada 2SC5707
Napsal: 22 črc 2007, 11:34
od ar196
Zdarec nevíte čím běžně dostupným nahradit 2SC5707 díky
Napsal: 22 črc 2007, 12:20
od dj_Paul
Proč nahrazovat?
Koupíš běžne na
www.ame.cz
náhrada 2SC5707
Napsal: 22 črc 2007, 12:34
od ar196
Proč náhrada protože než to dojde tak to chvilu potrvá a já to potřebuju vyzkoušet jestli je to jediná závada v zařízení a nebo mám hledat chybu dál. Tak hledám něco co bych našel v šuplíku
Napsal: 22 črc 2007, 12:59
od galjo
Epitaxial Planar Silicon Transistors - podívaj sa na datashet.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/2SC5707.pdf možno niečo podobné nájdeš v šuplíku.
Napsal: 22 črc 2007, 17:41
od dj_Paul
já mám ale z ame všechno druhej den doma
náhrada 2SC5707
Napsal: 22 črc 2007, 18:17
od ar196
Jsem zvědav už jsem objednal z AME
Napsal: 17 bře 2009, 14:38
od Marekg
Napsal: 17 bře 2009, 20:58
od D.i.n.g.o
Klidně si je tam objednej, nebo třeba v GM a dostaneš pořád akorát nekvalitní pajcy!!!
Když už tak RS components, SEMIC, ECOM.
Jenom se nesmíte divit, že je to drahý
Napsal: 17 bře 2009, 21:12
od jarda_k
Kamarádovi jedou v Benq ty z Gesu už 2 měsíce. Tak snad tak špatný nebudou.
Napsal: 17 bře 2009, 21:39
od Killroy
D.i.n.g.o píše:Klidně si je tam objednej, nebo třeba v GM a dostaneš pořád akorát nekvalitní pajcy!!! Když už tak RS components, SEMIC, ECOM.
Nepiš nepodložené a zavádějící kraviny o věcech o kterých sám dobře nic nevíš. 2SC5707 jsou všechny z jednoho zdroje, jejich kvalita je ověřená a všichni kdo je prodávají, tak mají ty stejné..
Jinak jejich plnohodnotná náhrada je velice sporná věc. A kdo tvrdí něco jiného, tak těch invertorů zatím moc neopravil.
Killroy
Napsal: 17 bře 2009, 22:24
O tych invertoroch je toho plny internet (okrem ineho aj preto, ze tie monitory sa robili aj pre DELL a predalo sa ich vela). A skoro vsade z toho vyplyva, ze sa to naozaj neda nicim nahradit, maximalna zivostnost s nahradami je par dni.
Napsal: 19 bře 2009, 03:53
od Pesko
Killroy píše:
Killroy
Zatiaľ som mal možnosť iba 2krát opravovať invertor v monitoru Benq 17".Príčinou poruchy bol studený spoj na vývode rezonančného kondenzátora. Poškodili sa 2ks 2SC5707 aj P-FET v prívode napájania do invertora.
Nahradil som to na skúšku tým ,čo som mal po ruke. Namiesto 2SC5707 som použil BD711 a FET som nahradil za IR9540. Jeden monitor takto ide už vyše roka a druhý asi 3 mesiace.
Napsal: 19 bře 2009, 09:32
od Killroy
Pesko píše:Nahradil som to na skúšku tým ,čo som mal po ruke. Namiesto 2SC5707 som použil BD711 a FET som nahradil za IR9540. Jeden monitor takto ide už vyše roka a druhý asi 3 mesiace.
U toho fetu je to celkem i jedno, ale na místě 2SC5707 musí být rychlý spínací trand a tím ten BD711 zdaleka není. Nebudu se s tebou přít o tom zda tam vydrží nebo ne, případně jak dlouho. Akorát si myslím, že to není moc řemeslné, ale spíš tak trochu prasečina. Protože ty TO220 jsou asi tak 3x větší než původní typy a to už tam potom můžu nabastlit cokoliv co se tam vejde, třeba něco v TO3 na kus plechu. Nevidím ale jediný důvod proč tohle dělat, vždyť ty součástky se dají běžně koupit.
BTW: jen pro zajímavost - měl jsem na stole jeden kus a na desce invertoru v místě kde bývalo trafo, trand a kond, byla vypálená taková díra že by se tam dal prostrčit palec. Byl to následek zásahu jednoho "takyopraváře" a škoda jen, že jsem si neudělal fotku. Pověsil bych jí sem, to aby každý viděl jak to dopadá když se do něčeho fušuje..
Killroy
