HP LaserJet III: 13 PAPER JAM
Napsal: 23 črc 2007, 00:28
od hrabosh
Zdravím.
Koupil jsem tiskárnu HP LaserJet III. Po zapnutí píše 05 SELF TEST a po chvíli 13 PAPER JAM. Vevnitř žádný papír není.
Tušíte někdo, kde může být problém ? Je mi ji líto rozebrat na díly ...
Napsal: 23 črc 2007, 07:23
od stefan31
05 SELF TEST je správna hláška, tá druhá je zistenie toho testu ... pokrčený papier... ak tam žiadny nie je, tak je na tom čidle mechanická, alebo elektrická vada, buď nezapadá mechanické "kyvadlo" , alebo je vadný optočlen.
Stefan31
Napsal: 23 črc 2007, 07:43
od SMITH
Od tialto si stiahni manual
Kód: Vybrat vše
http://fileshare.eshop.bg/
, rozober ,vyčisti a používaj. Má to síce len 300dpi ale naplošáky a dokumenty stačí
Napsal: 23 črc 2007, 19:04
od hrabosh
Hm, tak asi nic. Stáhl jsem ten servisní manuál a zjistil jsem, že v té tiskárně zřejmě úplně chybí část, které říkají "fuser". Tzn. to, co fixuje toner na papíře.
Když otevřu dekl, tak nalevo vzadu jé bílý 8-mi pinový konektor (prázdný), ve kterém má být zřejmě deska s čidlem na pohyb papíru. Nic v něm není, takže PAPER JAM.
Kdo tu tiskárnu máte (nebo se v ní vyznáte), mám pravdu ? .... ten "fuser" asi nepůjde jen tak sehnat, co ? ...
Napsal: 23 črc 2007, 21:04
od forbidden
Sehnat by asi sel, ale novej cenou mnohonasobne predci cenu tiskarny. Ja byt tebou, tak se na ten velkej kram vykaslu a koupim neco novejsiho. Bazary jsou pouzitych tiskaren plny.
Napsal: 24 črc 2007, 14:07
od hrabosh
Tak ten "fuser" je asi pec :o) Nevíte, jestli je kompatibilní i s jinýma LaserJetkama ?
Napsal: 24 črc 2007, 16:40
od stefan31
Áno, chýba "pec", nechávali si ju spravidla servisáci, menila sa pri hláške 50 SERVICE, aj keď častokrát stačilo vymeniť jeden elyt...
Stefan31
Napsal: 23 srp 2007, 16:19
od kroky
Zdravím! Který kondenzátor máte na mysli?Díky Kroky
Napsal: 23 srp 2007, 23:16
od helios
hrabosh píše:Tak ten "fuser" je asi pec :o) Nevíte, jestli je kompatibilní i s jinýma LaserJetkama ?
Mne svojho času odišla vyhrievacia halogénka a bolo docela ťažké zohnať druhú. Preto si asi servisáci vybrali celé teleso...
Napsal: 24 srp 2007, 04:24
od Mourek
no jedině sehnat tiskárnu s jinou závadou, kde je pec dobrá. Jinak je to starý, velký ale na psaní dopisů to je dobrá věc
Napsal: 05 zář 2007, 22:23
od helios
Ja som s ňou tiež spokojný, dnes som ju po 3/4 roku zapol, naslinil vstupný gumový podávač, vytlačil text. Nebol síce bezchybne vytlačený, zato som mal na strane zapečených dvoch pavúkov. Nevadí, takéto exponáty v herbári ešte nemám. :idea:
Napsal: 05 zář 2007, 22:28
od hrabosh
Už je rozebraná na díly :o(
