proklady
Napsal: 23 črc 2007, 14:43
od Vena
Ahoj potreboval bych poradit co pouzit jako proklady do pulzniho sitoveho transformatorku zkousel jsem teflonovou pasku ale ta se na dratech prorizne a nechci tam davat moc zavitu protoze nemam moc mista na vinuti. Myslel jsem ze pouziju lelektroinstalacni pasku ale ta nema moc rada teplo. Tranformatorovej papir bohuzel doma nemam. Dik za radu.)
Napsal: 23 črc 2007, 14:50
od Lukas-Peca
někdo používá papír na pečení a taky to jde...
Napsal: 23 črc 2007, 15:02
od Radix
Rozeber staré svitkové kondenzátory. Z papíru sloupni hliníkovou fólii. Papír můžeš dát vedle sebe s překrytím, nebo více papírů na sebe, kdyby se ti zdál slabý.
Napsal: 23 črc 2007, 15:05
od Crifodo
speciální tenká polyesterová fólie, mají ji navíječi traf (průsvitně modrá).
Má vysokou izolační pevnost a mechanickou odolnost.
Trafo
Napsal: 24 črc 2007, 14:07
od jasin
Papíry z kondenzátorů se mají tendenci lámat a izolace síťového trafa by měla vydržet 4000 voltů. Možná by šla použít fólie z polyesterových svitků, a rozhodně s ní nešetři. Hlavně pozor u krajů, aby se ti neprořízl závit dolů. Chce to fólii širší než kostřička a na okrajích ji jemně nastříhat (natřepit), tak aby šla akorát navíjet.
Napsal: 24 črc 2007, 15:02
od Sendyx
Nechci brzdit ničí nadšení, ale papír s střiženými kraji dneska jako izolace moc neobstojí, jako bezp. izolace se nesmí používat vůbec - není dodržena podmínka povrchových vzdáleností. S velmi odřeným pozadím to může vyhovět po impregnaci a kusové zkoušce.
