Blaupunkt MONTREUX RCR44
Napsal: 27 črc 2007, 07:13
od drabek06
Ahoj, nemáte někdo manuál k tomuto autorádiu Blaupunkt MONTREUX RCR44 . . . Díky
Napsal: 27 črc 2007, 07:53
od SMITH
Aj mne by sa šikol
Napsal: 27 črc 2007, 14:22
od drabek06
Psal jsem přímo na Blaupunkt a odepsali me ze ho nemaj, ze to autoradio bylo vyrobeny v roce 1994 . . . To je teda bordel . . .
Napsal: 28 črc 2007, 00:13
od drabek06
Nebo nemohl by me nekdo poradit jak se aspon ukladaj naladeny stanice a nastavenej zvuk (basy, bejsky, balanc) ??? Staci kdyz ho tim knoflem vypnu a po zapnuti je vse pryc a musim znova ladit a vse nastavit . .
Napsal: 28 črc 2007, 06:27
od Hill
Tak ti chybí trvalé napájení pamětí, pravděpodobně máš přehozené napájecí piny A4 a A7 v konektoru: po vypnutí klíčku se musí vypnout rádio, ale paměti zůstat pod napětím.
Napsal: 28 črc 2007, 12:58
od drabek06
No ja to radio nemam v aute ale pouzivam ho doma. Je stale pod napetim. Piny A4 a A7 jsou spojeny a pripojeny ke kladnymu polu zdroje. Me jde spis o to jak vubec ty stanice ulozit pri bezicicm radiu, to taky nevim. To radio je na kod, ale je vyplej, proste ho nechce a nerad bych ho nejak omylem mym cudlanim a pokusama zapnul pac ho nevim . . . Pokud neco naladim a podrzim treba tlacitko s cislem 1 tak to po nejaky dobe pipne a ukaze se ze to je jako predvolba jedna, ale kdyz pak prepnu treba na 2 a zpet na 1 tak to co jsem tam naladil tam neni . . .
Napsal: 30 črc 2007, 07:23
od SMITH
Ukladanie do pamäte je jednoduché. Naladíš stanicu, zmačkneš požadovanú predvolbu (1-6) a držíš až pokial nepípne. Basy a výšky sa neukladajú .
