UPS
Napsal: 30 črc 2007, 22:08
od peto2
Dostal som sa k UPS bez trafa a baterky je tam iba riadiaca doska.
Dalo by sa niekde najst zapojenie?
BACK-UPS PRO 280I
Budem vdacny za kazdu radu.
Napsal: 31 črc 2007, 16:40
od thunderstrike
Zkus třeba
http://www.eserviceinfo.com/ možná tam něco najdeš,jinak myslím že se tím nemá cenu zabývat,jelikož sou jich plné zběrné dvory,a spousta firem,je vyhazuje...
Napsal: 01 srp 2007, 22:22
od honza637
zdar, bude tam trafo 2x12V sekundár a 230V primár. Ten měnič v tom se chová průběhem jako téměř pila. Nicméně neradím ti to dávat dohromady páč nikdo neví, zda ta deska funguje. Pokud si tím jsi jist, dej tam jen to trafo a funguješ. Akumulátor je v základu 12V 7Ah
Napsal: 04 srp 2007, 18:57
od peto2
takze zistil som ze to trafo ma 3 vynutia z coho jedno je 230V + jedno symetricke asi 2x12V ale neviem presne
Napsal: 04 srp 2007, 20:37
od honza637
To tak bude, zpětná vazba pro řízení měniče se bere na výstupu 230V
