CTV 2127
Napsal: 02 srp 2007, 12:35
od zurco
Zdravim Vas vsetkych, prosim nenasiel by niekto schemu k tejto TV? Staci aj od zdroja, stale cikluje. Dakujem
Napsal: 02 srp 2007, 12:40
od jano2
Skušal si menit elektrolity v zdroji a tranzistor v rosklade,(nejake BUxxx),si skušal?Je OK?
Re: CTV 2127
Napsal: 02 srp 2007, 13:11
od miroja
zurco píše:Zdravim Vas vsetkych, prosim nenasiel by niekto schemu k tejto TV? Staci aj od zdroja, stale cikluje. Dakujem
A je vadny zdroj? Moze to byt aj "cosi" v zvysku telkaca.
CTV 2127
Napsal: 02 srp 2007, 14:28
od Pesko
Zdroj máš v poriadku. Cykluje preto, lebo je preťažený.
Napsal: 02 srp 2007, 16:44
od zurco
To je pravda, bol v cudu BU508AF, kolega ho zevraj meral. Neviem cim. :? Este vymenim elity pri VN, a dam vediet ako som dopadol. Dik za nakopnutie smerom dopredu. :wink:
Napsal: 02 srp 2007, 21:32
od jano2
V takom pripade idem prve na rozkladovy tranzistor.Teraz hladaj pričinu!
Napsal: 03 srp 2007, 13:22
od zurco
Zdravim Vas, vymenil som elity vo VN este som tam nasiel vystrelenu diou, Tv funguje na 100%. Diki este raz za poposunutie. :D
Napsal: 08 srp 2007, 17:59
od majsi
zdravim mam podobny problem. akurat ze som nezohnal BU508DFI tak som pouzil ze vraj zarucene dobru nahradu BU2508DF(potom som pozeral datasheety a neni to az take iste). ide ale o to ze ked som ho tam dal tak tv zacal strasne piskat a obraz bol z prava a lava stiahnuty ku stredu. to spravila ta nahrada alebo sa mam pripravit aj na nieco ine?
Napsal: 08 srp 2007, 18:25
od milin
Náhrada nebude přičinou , co kondik v bazi BU ,
ctv2127
Napsal: 08 srp 2007, 18:34
od Pesko
Môže to byť aj chybné VN trafo (medzizávitový skrat)
Re: ctv2127
Napsal: 09 srp 2007, 07:59
od miroja
Pesko píše:Môže to byť aj chybné VN trafo (medzizávitový skrat)
No neviem ci by TV nabehol ak by malo VN trafo medzizavitovy skrat.
Napsal: 12 srp 2007, 19:52
od majsi
no takze bol vadny ten kondenzator na baze BU. Ostatne kondenzatory a diody su vporiadku. Zapol som tv a obrazovka blikla a znova odyslo BU.
CTV2127
Napsal: 12 srp 2007, 20:12
od Pesko
Aký to bol tranzistor? Čo je na ňom všetko napísané?
Keď to bol dajaký diverzný šmejd z NEDISu v Piešťanoch, tak sa nečuduj.
Napsal: 12 srp 2007, 20:21
od majsi
no bol to st.
