chlazení stab. 7812
Napsal: 04 srp 2007, 10:36
od JirkaK
Je to možná konstrukční drobnost, ale používám na různé aplikace stabilizované napětí z jednoduchého zapojení pomocí 7812.
Nejsem si jistý s velikostí chladiče, který se již po řádově desítkách minut provozu dosti ohřeje. Před ním je ještě usměrňovača tu 7812 používám 2A a to na výstupu odebírám maximálně tak 1 A. Zatím jsem ještě žádný "nepřehřál"...
Napsal: 04 srp 2007, 11:24
od right13
a co my s tym? :?:
Napsal: 04 srp 2007, 11:33
od Jirka
Ten stabilizátor by měl mít tepelnou ochranu, takže by se ti vypnul, kdyby se přehříval. Navíc jestli na tom chladiči udržíš ruku, tak je to dobrý.
Jinak se to dá celkem složitě spočítat.
http://schemata.janu.biz/modules.php?na ... cle&sid=23
http://www.volny.cz/fufik/elektro/chlazeni/chlazeni.htm
EDIT:
toto si stáhni: http://www.spsepardubice.wz.cz/File/skr ... lazeni.zip
Napsal: 04 srp 2007, 12:05
od David2
Tyhle staboše myslím že ani tepelnou ochranu nemají (jen MA7812 od TESLY) Nemám je moc rád, mnohdy odejdou i bezdůvodně, dost jim vadí i větší filtrační kapacity co se za ně připojí :roll:
Napsal: 04 srp 2007, 12:27
od Jirka
Bral jsem to podle katalogu Tesla, tam je uvedeno -> Pw max - vnitřně omezen. A měl jsem zkušenosti s kovovými tesláckými, že skutečně vypínaly, ale ty plastové jsem "netrápil".
Předpokládám, když se jedná o ekvivalent, že funkce součástky bude stejná.
Nebo ne?
Napsal: 04 srp 2007, 12:35
od David2
Právěže vůbec :!: ty teslácký jsou udělaný uplně jinak a jsou doslova blbuvzdorný zkratuješ - nic, přehřeješ - nic, ještě se mi nestalo že bych někde tenhle staboš našel nefunkční. Zvládnou myslim až 2,5A.
Ty 7812 jsou hrozně choulostivý a taky se blbě chladí při tak malinkatým pouzdře. Maj uplně jiný vnitřní zapojení a myslim že nejsou zkratuvzdorný ani nemaj tepelnou ochranu. Mě teda vždycky shořely.
Napsal: 04 srp 2007, 20:46
od Jirka
JirkaK píše: Před ním je ještě usměrňovač a tu 7812 používám 2A a to na výstupu odebírám maximálně tak 1 A. Zatím jsem ještě žádný "nepřehřál"...
JirkaK píše, že používá 2A verzi stabilizátoru, tedy 78S12. Jeden katalogový list je třeba tady http://www.elenota.pl/d.php?pid=116413&pdf=2148 a v něm píší:
Each type to_nic internal current limiting, thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible.
Pohled na vnitřní strukturu to potvrzuje : THERMAL PROTECTION
Napsal: 05 srp 2007, 17:32
od mikollar
len ta tepelna ochrana nejak nefunguje, ked som ho omylom trocha prehrial tak len zasical a poslal dymove signaly a bolo po nom, ale je pravda ze vstupne napätie bolo asi 2V pod maximalnym vstupnym napätim
Napsal: 27 pro 2007, 02:47
od Devo70
Ako som sam zistil na zahraničných stabilizátoroch rady 78xx nefunguje ochrana proti skratu. Pri skrate tečie obvodom maximálny dovolený prúd okolo 2,4A (1A verzie). Stabilizátory Tesla MA7812 obmedzili skratový prúd na 230mA. Taktiež boli medzi nimi kusy (nepodarky?), u ktorých to nefungovalo.
Napsal: 27 pro 2007, 08:50
od Split
blbost...ja som mal dve 7805 a tie vzdy vypli pri 80 stupnoch Celzia....mam to osvedcene ze sa potom znova zapli
Napsal: 27 pro 2007, 09:52
od Killroy
Ty L78Sxx svojí vnitřní tepelnou ochranu mají a ten radiátor na obrázku je snadno uchladí. Ono taky záleží na tom kolik tam je úbytek. Pokud to JirkaK tlačí dolů od hranice V_in max 35V, tak to hřát musí. Jednou jsem se setkal s nějakými bulharskými stabilizátory 7809 a ty měly jednu necnost – prorážely se zásadně do výstupu a to i za studena... :cry: Jinak také existuje řada 78T05,12,15 což je obdoba, ale v 3Amp.
Napsal: 27 pro 2007, 09:53
od AmarokCZ
78xx opravdu mají všechny ty ochrany, jediný způsob kterým se mi ho podařilo zničit bylo zaměnění pinů.
Tepelný odpor chladiče se jednoduše spočítá, tak že se na chladič přidělá třeba 7805 a nechá se jím stabilizovat napětí třeba 12V do odporové zátěže třeba 5Ohm, to dává ztrátový výkon na stabilizátoru (12V-5V)*1A=7W pak se po delší době (tak 10 minut, nebo i míň) změří teplota chladiče a teplota okolního vzduchu. Vydělením rozdílu teplot a ztrátového výkonu se získá tepelný odpor chladiče, např pro teplotu chladiče 50°C a okolní teplotu 25°C a výkon 7W je to cca 3,6K/W
Napsal: 26 dub 2008, 16:39
od Návštěvník
Zdravím,
a čo takto tepelne uľaviť celej sústave a do primáru trafa sériovo zapojiť výkonový odpor, (je možné približne spočítať alebo odlaborovať. Aby niekto úplne netápal, v našom prípade to budú stovky ohm). Chce to dostatočnú veľkosť filtračného kondenzátora, (2,5-5 mF/A) a skontrolovať min. napätie pred stabilizátorom pri plnej záťaži.
Je možný aj opačný prístup. Zmenšiť filtračnú kapacitu, čím sa zníži "stredná hodnora napätia" a tým aj stratového výkonu. Zvlnenie na filtračnom kondenzátore by s rezervou nemalo klesnúť pod výstupné napätie + "saturačné napätie" stabilizátora.
Dolfi
Napsal: 26 dub 2008, 20:21
od drabek06
Mno ja ted mam v jednom zappojeni 5V stabilizator a primarne je urcenej na napejni logiky, ale ted je k nemu pripojeny podsvetleni od 2x16 znakovyho LCD a ten stabilizator se tak hreje ze kdyz se ho dotknu naslinenym prstem tak syci, z toho usuzuju ze zadnou ochranu nema :?
