Bezdrátová (radiová) spoušt k fotoaparátu
Napsal: 04 srp 2007, 18:56
od hajs
Ahoj, nemáte nekdo link nebo doporučení ja udělat , radiovou spoušt pro fotoaparát, dostah tak do 50m a co nejmenší rozměry? Potřebuju řídit 2 vstupy (zaostření a závěrku ). Koukal jsem na moduly 433MHz ale všechny dostupné stavebnice byly va 12V a zbytečne dimendované (relatka apod. )
Napsal: 04 srp 2007, 23:30
od heldybeldy
Mne by sa tiez nieco podobne hodilo k Z50. Rozmyslal som o nejakom bezdrotovom zvonceku alebo stanicke PMR.
Napsal: 05 srp 2007, 08:07
od Crifodo
jak chceš na dálku poznat že je zaostřeno?
Napsal: 05 srp 2007, 10:23
od hajs
no to poznat nemusím, ale jde o to že foták (can 350d) má vstup kterým se spustí ostření a 2. se ovládá závěrka.
Napsal: 05 srp 2007, 10:31
od heldybeldy
Podla mojho nazoru by to malo automaticky zaosttit a odfotit aj v jednom kroku, t.j. iba stlacenim spuste.
Napsal: 05 srp 2007, 10:55
od hajs
jj, tak se omlouvám, stačí jen jeden signál, jak k zaostření tak vyfocení
Napsal: 05 srp 2007, 11:18
od heldybeldy
Omluvat sa az tak nemusis, u pravych zrkadloviek dochadza pri expozicii ku zdvihnutiu zrkadla co sposobuje male vybracie ktore mozu v extremoch vadit, vtedy by by bolo lepsie ostrit skor, a exponovat az po odozneni vybracii (1az2 sec). Vtedy by malo zmysel ovladat oba signaly.
Napsal: 05 srp 2007, 11:53
od Banda
Jak moc se stím chceš drbat? A kolik do toho chceš vrazit?
Když tak se ozvy na ICQ.
Napsal: 05 srp 2007, 12:16
od heldybeldy
Tak mi napada, ze uvedene sa da riesit aj jednym signalom, ato tak, ze pritomnost sinalu by znamenalo ostrenie a ukoncenie signalu by dalo povel k expozicii. Myslim, ze na to by sa dalo vyuzit zapojenie bezdrotoveho zvonceka (ktory sa da pomerne lacno zohnat) alebo nejake dialkove zamykanie auta, alebo nieco jednoduche navrhnut a zhotovit.
Napsal: 05 srp 2007, 14:37
od Radix
Takové dálkové ovládání se určitě prodává jako příslušenství k fotoaparátu, když je to Canon 350D.
Do 50 m bych to řešil kabelovou spouští.
Napsal: 05 srp 2007, 16:03
od stepa
Radix píše:Takové dálkové ovládání se určitě prodává jako příslušenství k fotoaparátu, když je to Canon 350D.
No jiste, ze se prodava...stoji to okolo 500, ale podle dotazu predpokladam ze autor to chce vyresit levneji bastlem :)
Napsal: 05 srp 2007, 16:21
od heldybeldy
Ta co sa predava je infra, dosah predpokladam max 10m na priamu viditelnost, v ziadnom pripade to nebude pozadovanych 50m.
Napsal: 05 srp 2007, 17:45
od stepa
heldybeldy píše:Ta co sa predava je infra, dosah predpokladam max 10m na priamu viditelnost, v ziadnom pripade to nebude pozadovanych 50m.
jo tak to netusim...je to mozny...tim padem beru zpet
Napsal: 05 srp 2007, 18:10
od Radix
K tomuhle bych udělal prodlužovák
http://www.oehling.cz/inshop/prislusens ... 72%5D.html
Napsal: 05 srp 2007, 19:03
od hajs
No neco podobného mám, a dost často překáží ten kabel. Tak asi zkusím použít vnitřek bezdrátovýho zvonku, za 300.- a když to nebude v pořádku, budu mít doma novej "zvonek" :-)
