TV se vypina
Napsal: 05 srp 2007, 13:30
od kulik
TV (KarcherSD PT92.pdf) prestala zapinat. Spinany zdroj bezi, pri snaze zapnout to zkusi 2x asi na 3 sekundy a skonci. Pri pokusu o zapnuti poklesnou stabilizovana napeti na sekundaru (5V-> 3,8V; 3.3V -> 2,8V) a jsou znacne zvlnena, napeti na kondu pred primarem klesa o 6V (z 310V na 304V). Odpor RD12 (15R) v napajeci vetvi +200V za VN trafem je osmahly a oloupany ale OK, napeti souhlasi - napajeni katodoveho RGB zesilovace TDA6107.
Posledni dobou nabihala TV delsi dobu, rikal jsem si asi pokles napeti pro zhaveni obrazovky. Na pinu 5 (snimani nadproudu) je kratce asi 2,5V.
Myslim, ze nekde vyschnul elyt nebo jde o pretizeni zdroje. Kde hledat?
upresneni
Napsal: 05 srp 2007, 13:31
od Kulik
spinany zdroj bezi ve standby OK. K poklesu napeti na sekundaru dojde pri pokusu o zapnuti.
Napsal: 05 srp 2007, 16:41
od milin
Výměn kondiky ve zdroj za nové a vsekundarů 47mk/160V
LCD LG 22LS4R se vypíná
Napsal: 19 zář 2007, 22:31
od Pecja
Mám novou LCD TV LG 22LS4R a také se sama náhodně při sledování pořadů vypíná (časovač není zaplý). Nějaká rada nebo bude nutný zásah servisu? Díky.
Napsal: 20 zář 2007, 06:00
od milin
Raději do servisu ,abys neudělál více škody než užitku.
