Bodovačka ->napětí
Napsal: 06 srp 2007, 22:40
od Bod
Ahoj,chtěl bych si navinout trafo na malou bodovačku.Ví někdo jaký napětí má mít na sekundáru ?
Napsal: 06 srp 2007, 22:46
od stephunk
Otázka by mala znieť - koľko prúdu by malo trafo dať?
Podľa toho čo chceš bodovať?
Napsal: 06 srp 2007, 22:47
od Radix
Sekundár obvykle tvoří jen jeden závit patřičného průřezu, často chlazený vodou.
Napsal: 06 srp 2007, 22:49
od jano2
Napetie nema byt velke,ale prud dostvelki,večši ako zvaračka.Kolo presne neviem.Podla toho čo chceš bodovat.
Napsal: 06 srp 2007, 22:51
od stephunk
Ako tu už niekto písal 200A na 2 žiletky! A to si nerobím prdel..
Napsal: 06 srp 2007, 23:00
od Radix
To jsem psal já
Bode, kdybys nebyl anonym, poslal bych ti nějaké nákresy továrních bodovaček.
Napsal: 07 srp 2007, 00:46
od Marcelto
Radix píše:To jsem psal já
Nna by tie schématy tiež zaujímali, nie že by som si chcel robiť bodovačku ale zaujíma ma ako to vlastne funguje ? A človek nikdy nevie na čo sa mi to zíde, ak môžeš tak mi to pošli na email, vďaka.
Napsal: 07 srp 2007, 03:31
od THOMAP
Kamaratovy som prerabal zvaracku (bodovacku) na pasovu pilu (plocha zvaru cca 20x30 mm a medzi zvarovane konce sa daval mosadzny pliesok ako pridavny material), slabo zvarala. Ked sa dobre pamatam bolo v tam trafo EI64x64 (mozno aj vacsie) primar bol toceny asi Cul1,2-1,5 a sek. plochym 12x2,5 2-3z a davalo to pri zvarani asi 600A.
Ved len trafopajka dava okolo 150A.
Napsal: 07 srp 2007, 08:07
od Radix
Marcelto: Během dne se to pokusím naskenovat, ale nemáš uvedený mail.
Napsal: 07 srp 2007, 09:04
od Bod
Radix : Můžeš mi to prosím poslat ?
e-mail:904436430439324(zavinac)tiscali(tecka)cz
Diky.
Jedná se mi o plechy do 0,5 mm (max 1 mm) a jen přitavení hrotu k plechu.Nepotřebuji bodovat dva plechy k sobě.Bude to taková vytahovačka promáčklin v plechu.Na to by mohl stačit menší proud.Zkoušel jsem to klasickou svářečkou a na plno je to už moc proudu.
Napsal: 07 srp 2007, 10:06
od Marcelto
Radix už by to malo fungovať, ja som ho síce mal v učte napísaní ale nemal som ho zapnutí aby sa zobrazoval, tak už by to malo fungovať.
Napsal: 07 srp 2007, 10:27
od Radix
Napiš mně ten mail do SZ. Zobrazuje se upravený a nejsem schopen ho vyluštit.
Proč se píše z@vin@č před mail, tomu jsem neporozuměl.
Napsal: 07 srp 2007, 10:58
od Radix
Odesláno.
