Účinnosť elektrickej site.
Napsal: 09 srp 2007, 13:01
od Marcelto
Obdobný problém sa tu už preberal ale to čo by zaujímalo mňa to som sa tu nedočítal. Príklad aby ste ma pochopili je na obrázku kde sú tri možnosti zapojenia, variant - A je klasické zapojenie 24V žiarovky ktorá aby sa to lachšie počítalo odoberá 1A (ampérmeter A-2) to je 24W, trafo tiež odoberá zo siete 24W, samozrejme len zjednodušene lebo aj ono spotrebuje cca nejakých 20% energie podľa jeho účinnosti, takže ak to všetko zaokrúhlime tak prúd na primári je cca 100mA (ampérmeter A-1) a odber elektrickej energie je cca 24W/1Hod. V druhej variante - B je tá istá žiarovka v sérii z kondenzátorom ale pri meraní ampérmetrom A-3 mi odoberá už zo siete 1A to je krát 230V=230W ? ale podľa mňa ten kondenzátor posunul prúd voči napätiu, to znamená že to je jaloví prúd ale ako zistím skutoční činí prúd čo mi v skutočnosti natočí elektromer ? Lebo čo viem tak elektromer sa točí len pri činom prúde a nie pri jalovom. Tretí variant - C je ten istí samotní kondenzátor kde je na meradlu A-4 tiež 1A a či elektromer niečo natočí na samotnom kondenzátore ? Teoretici by nemal. Ďalej by ma zaujímalo či sa tento činí výkon nedá nejako merať okrem elektromera a meradla učiníka ?
Napsal: 09 srp 2007, 13:31
od Lukas-Peca
Kapacitní nebo indukční zátěž se musí měřit wattmetrem, protože samotný ampérmetr ukazuje i jalovinu, kterou neplatíš.
A nauč se pořádně slovensky.
Napsal: 09 srp 2007, 13:54
od jandu
Všetky pomery si ľahko zistíš z vektorového diagramu, kde sa zobrazia kapacitné, indukčné a odporové-činné prúdy/napätia.
Napsal: 09 srp 2007, 23:11
od Marcelto
Tak Lukas-Peca slovenčina mi nikdy nešla, za ďalšie tú tu nepreberáme a teraz k tomu wattmetru, dá sa takí prístroj zbastliť aj doma alebo je lepšie kúpiť hotoví, keď áno čo taká sranda stojí ? Jandu, kde ten diagram zoženiem a ako to s toho potom vypočítam ?
Napsal: 09 srp 2007, 23:59
od SEL
Napsal: 10 srp 2007, 00:50
od Marcelto
Nevyzerá to najhoršie ale ja by som skorej uvítal nejakí univerzálnejší prístroj aby som ho mohol použiť napríklad aj na 400V a stačilo by mi to len na dve fáze.
Napsal: 10 srp 2007, 08:43
od jandu
Napsal: 11 srp 2007, 00:33
od Marcelto
Jaj to je výpočtov až mňa s toho rozbolela hlava, ale je to tam celkom dobre rozpísané. Dnes som bol v jednom tunajšom obchode z elektroinštalačným materiálom a má tam celkom cenovo zaujímaví wattmeter, cena je 650Sk, tak rozmýšľam že si ho asi kúpim na také moje domáce experimentovanie. No a určite nebude na škodu zistiť akú majú spotrebu jednotlivé spotrebiče. Len si nie som istí či to meria efektívny alebo činný výkon, predavač mi presne nevedel povedať a na tom obale toho výrobku nebolo nič moc napísané, tak si nie som istí z akou presnosťou to vlastne meria ? Aby to zasa neboli zbytočne vyhodené peniaze ! Tak ma napadlo že som si mohol opísať značku a model, možno sním má niekto skúsenosť a vedel by poradiť.
Napsal: 14 srp 2007, 20:27
od dolac
Marcelto, nič nekupuj, zbytočne vyhodíš peniaze. Na takéto pokusy ti stačí voltmeter a ampermeter. Ostatné si ľahko vypočítaš. Ak zapojíš žiarovku do série s kondenzátorom, odmeraj na nej napätie a to je rozhodujúce pre odoberaný činný výkon. Jalovina ťa nezaujíma.
Napsal: 15 srp 2007, 15:05
od Marcelto
Už sa stalo ! A aj tak to čo som chcel najviac pomerať tak to s týmto Wattmetrom nejde, to je napríklad odmetať pohotovostný odber jednotlivých spotrebičov lebo to začína merať až od 0,06A. Jedna možnosť je spolu s meraním spotrebičom zapojiť nejakí odmeraní a potom to len odčítať. No čo by som mohol chcieť za 650Sk no nie ? Len tak uvediem model či s týmto Wattmetrom nemá niekto nejaké skúsenosti alebo s akou presnosťou vlastne merá, k Wattmetru bol len návod na použitie a tam tých parametrov veľa nie je ? Výrobca; SOLID DT21 Energy measuring tool, Typ: TS-JD, je to Poľský výrobok.
