Zdroj pro Teslův transformátor
Napsal: 09 srp 2007, 16:49
od Spiro
Po experimentování s Teslovými transformátory (asi čtyři funkční modely) jsem se rozhodl trochu zkulturnět a udělat to pořádně. Takže sháním NSTéčko. Nějak jsem na netu nenarazil na žádné vhodné, takže jsem Vás touhle cestou chtěl požádat o nějaký odkaz na firmu, která by se tímhle zabývala a dodávala zboží i kusově. představuju si přibližně 8kV a 50mA. Moc díky :-)
Napsal: 09 srp 2007, 17:26
od forbidden
Ja je kupoval tady: http://www.dencop.cz/
Napsal: 07 říj 2007, 21:30
od nxn
Zdaravim nevíte někdo o nějaký stránce o TC..ale s výpočtama a rozebrání problematiky okolo výroby
Napsal: 07 říj 2007, 21:54
od Hill
Pro Matku Přírodu, už zase?
Ještě jsi neprohledal starší fóra tady, nezkusil jsi Google (tesla coil) - vždyť se do toho pouští kdejaký... a ještě o tom založí vlastní stránky!
Napsal: 07 říj 2007, 23:41
od nxn
No tak jsem našel...ale na to sladění to je hrozný....takovej Marxův generátor je mnohem jednoduší ,ale mám pár otázek protože o tomhle jsem tak našel akorát jednu a to je Danykova....
1)Ty odpory 4W se mi zdá docela moc ..nestačili by 2 W ?
2)kolik tak může ten marxáč odebírat z toho zdroje? popř. jakej použít zdroj
...díky
http://danyk.wz.cz/marx.html
Napsal: 22 bře 2008, 22:45
od boraicho
čo znamena to "NSTéčko"
Dalej aky hruby drot by som mal dať na sekundar?
A je rozdiel vo vystupnom napeti TC ked dam širši priemer sekundaru alebo ho postavim vyssi?
Napsal: 23 bře 2008, 00:16
od AmarokCZ
nxn píše:No tak jsem našel...ale na to sladění to je hrozný....takovej Marxův generátor je mnohem jednoduší ,ale mám pár otázek protože o tomhle jsem tak našel akorát jednu a to je Danykova....
...díky
Odpory musej vydržet napětí který závisí na použitým zdroji a počtu stupňů.
V případě zapojení viz. danyk odpory na 400V, odpor 6M8 na co největší napětí (ideálně 10KV) a zdroj alespoň 1mA/12KV.
Napsal: 23 bře 2008, 12:54
od tandel
Vysokonapěťové rezistory se tahaly z určitého typu staré VN sondy na měření napětí v TV, jinak se musí moc normálních spojovat do série...
