Philips 29PT5515 nejde dial ovladanie
Napsal: 09 srp 2007, 22:13
od duel
Prosim Vas neviete mi poradit nefunguje mi dialkove ovladanie pritom ovladač je v poriadku neviem či menit diodu na TV prosim poradte diki
Napsal: 09 srp 2007, 22:39
od adept
Jak jsi zjistil že DO je v pořádku?Nejdříve vyměn baterie,správně je umísti.
do
Napsal: 09 srp 2007, 22:47
od duel
ovladanie je v poriadku mam ho 100 percent odskušane apropo mam celu zostavu od phila dvd,vcr a nefunguju ani tie diki
Napsal: 10 srp 2007, 00:01
od adept
muže být vadná přijímací dioda,ale DO se dá zkontrolovat osciloskopem,nemáš-li ho zkusil bych ještě nějaký univerzální DO.Potom teprve něco měnit.
Napsal: 10 srp 2007, 00:18
od jano2
Dialkove odskušaš na kameru,alebo na radio SV,alebo DV,teda AM,perfektne to ruši,ak je DO funkčne.
Napsal: 10 srp 2007, 00:22
od Návštěvník
Může být vadný klidně ten přijímač,už jsem to řešil na věži tušímže od Aiwy,neměl jsem origo,tak jsem tam nadrátoval nějakej ze šuplíku a bylo to.
Napsal: 10 srp 2007, 00:31
od workhard
To jsem byl já,nebyl jsem lognutej - jinak na zkoušení DO mám přípravek v pouzdře od impulsní nabíječky NOKIA,je to na 230V ,napájení přes kondík,přijímač,vysocesvítivá modrá ledka v sérii s optočlenem pro případné zkoumání na osciloskopu - zasunu do nejbližší zásuvky,namířím,stisknu a vidím...
29PT5515
Napsal: 10 srp 2007, 09:00
od duel
chalani diki za odpovede ale nedržte sa dialkoveho ten je na 100 percent v poriadku musi byť niečo v TV ale neviem čoho sa chytiť diki
Re: 29PT5515
Napsal: 10 srp 2007, 09:05
od ICE
duel píše:chalani diki za odpovede ale nedržte sa dialkoveho ten je na 100 percent v poriadku musi byť niečo v TV ale neviem čoho sa chytiť diki
Když máš DO na 100 procent v pořádku, tak musíš TV rozebrat a oměřit přijímač, obvykle tři vývody, osciloskopem zkontrolovat impulzy.
do
Napsal: 10 srp 2007, 09:45
od duel
osciloskop nemam mislel som či sa niekto nestretol s podobnym pripadom neda sa niečo namerať ohmicky v primacej časti TV
Napsal: 10 srp 2007, 09:51
od silio
Maximálne môžeš zmerať na prijímacej dióde 5V.
Napsal: 10 srp 2007, 09:53
od workhard
Zkus ty výstupy osondovat ledkou s odporem proti kostře,jsou tam 3: jeden nebude svítit vůbec,to je taky kostra,jeden pořád,to je +5V a třetí by měl blikat,když zmáčkneš DO.
do
Napsal: 10 srp 2007, 10:09
od duel
diki chalani skusim dam vediet
do
Napsal: 11 srp 2007, 08:01
od duel
skušal som chalani ako ste mi poradili ale na infra diode je 5,4V proste TV dialkovym nezapnem možno zo 100 pokusov 2 krat studene spoje su tam neni ešte ma napadlo nemože byt dioda infra vadná alebo eeprom na procesorovej doske 24C32 chasis A10 nemate niekdo skusenost mam to v dielni už 2 tydne dakujem za každe nakopnutie
Napsal: 11 srp 2007, 09:21
od bu2520
1 pokud víš 100% že je dálka v pořádku a to ne jen že ti bliká do kamery a já nevím jaké spíš amatérské metody, stalo se mi několikrát, že se hnul rezonátor v ovladači a ten vysílal, akorát že jinde, potom pokud nemáš vybavení, tak na datové noze v IR přijímači v době ztisknutého DO bude nižší napětí ( podle toho jak rychlý je sled impulzů ) a potom podívat do servis menu jestli neumí víc možností kódování dálek a nějak se nepřepnul, potom už je to jedině zkusit jiný firmware a samozřejmě osciloskop jestli to leze až na vstup MP
