TV Videoton TS 43... s TXT sháním schéma nebo radu
Napsal: 10 črc 2005, 08:51
od lebkoun
Nemáte někdo náhodou schéma k tomuto TV? Nevím přesné označení, chybí část štítku. Je to s Teletextem a scartem vzadu cca 17 let stará TV obraz dobrý.
Nejprve se to vypínalo během provozu a na dalkači jsem to musel každou chvíli zapnout než se to chytlo. Po zahřáti to již pak běželo, až do doby než se to vyplo a nejde vůbec. Shořela pojistka a nemám schéma a tak nevím jestli VN trafo nebo co s tím. Díky
Napsal: 10 črc 2005, 14:22
od wiktor
za tu dobu jestli se do toho nikdo nedival tam bude hodne prachu taky tam bude hodne studenaku hlavne na vystupu z vntrafa na desku taky na patici obrazovky a ve zdroji a ta pojistka urcite bude zkrat ve zdroji
zkus promerit diody kondiky nebo jestli tam nebude vadnej spinaci tranzistor .
Napsal: 10 črc 2005, 19:07
od lebkoun
OK díky, vyzkouším. Prach tam není ten jsem pravidelně odsával nebo jsem již zažil co to udělá.
Napsal: 10 črc 2005, 19:53
od Návštěvník
Mam schema Videoton TS4316. Pokud se ti bude hodit, tak ti ho pošlu.
Santyr
