co to je?
Napsal: 11 srp 2007, 19:22
od pajosek2
Mám tady skleněnou trubičku dlouhou asi80mm s průměrem cca 15mm na koncích opatřenou kovovými přívody jako sufitka.Uvnitř jsou proti sobě asi 2mm vzdáleny kloboučkovité elektrody.Na skle je zátav,takže je to asi ve vaakuu,protože k výboji v plynu tam nedochází. Výrobce Telefunken označení US2000.Pokud někdo víte co to je,tak budu rád za informace.Typuji to na bleskojistku nebo jiskřiště,ale chci se ujistit.Chtěl jsem vložit fotku,ale nejde mi to. Díky
Napsal: 11 srp 2007, 19:29
od pajosek2
Už jsem na to přišel,jak tam ten obrázek dostat.
od DKL
No, vypadá to na bleskojistku... Dokonce ty elektrody bývají pokryty nějakým radioaktivním prvkem pro snížení zapalovacího napětí...
Napsal: 12 srp 2007, 10:43
od pajosek
To si myslím taky,ale potřeboval bych to vědět jistě.
Napsal: 12 srp 2007, 11:00
od jano2
Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V
Napsal: 12 srp 2007, 14:54
od pajosek2
[quote="jano2"]Neni to len obyčajna dotnavka?Skus to napojit,cez nejaki asi 1500K odpor a daj na siet 220V[/quote Na začátku jsem psal,že k výboji v plynu tam nedochází,zkoušel jsem to.
Napsal: 12 srp 2007, 18:48
od rezis
A neni to doutnavkovy stabilizator?
Napsal: 12 srp 2007, 18:53
od Lukas-Peca
v tom případě by to svítilo
