Sharp DV-2151SC
Napsal: 14 srp 2007, 12:00
od paveltl
Zdravím....
Neměli by jste někdo schéma k tomuto televizoru?
Případně alespoň radu po čem se dívat?
Zvuk jde normálně, ale obraz není. Obrazovka žhaví a statika před obrazovkou se taky dělá, takže VN zřejmě půjde. Takže bych závadu hledal někde v rozkladech obrazu.
Protože tomu ale vůbec nerozumím, tak jsem se do toho víc nevrtal. Potřeboval bych nakopnout správným směrem, po čem se podívat a co kde naměřit.
Předem díky.
Napsal: 14 srp 2007, 14:36
od bu2520
asi bych zkusil nejdřív přidat na UG2 to bývá spodní trimr na vn trafu. Jestli se objeví rastr. pokud ne , podívat se voltmetrem na katody . mělo by tam být méně než napájení obrazového zesilovače, potom změřit UG2, často se prorazí kondenzátor na desce obrazovky. No a pak osciloskop a hledat
Napsal: 15 srp 2007, 16:39
od paveltl
Díky přeměřím a pak se ozvu.
Ještě jsem ho včera krátce zapnul a zkoušel do desek lehce klepat šroubovákem jestli se někde neukáže studeňák, ale neukázal.
Akorát po nějaké chvíli občas rychle přes obrazovku přeběhne zespodu nahoru asi tak 5cm široký bílý pruh.
Napsal: 15 srp 2007, 20:13
od Robosand
paveltl píše:Akorát po nějaké chvíli občas rychle přes obrazovku přeběhne zespodu nahoru asi tak 5cm široký bílý pruh.
Tak toto by mal robiť snímkový rozklad (vertikál)...
Napsal: 16 srp 2007, 20:02
od paveltl
Takže změřeno je tohle:
UG1 = 0V
UG2 = 382V
UK = 165 - 168V
Když otočím spodním trimrem až je vidět zrnění, tak UG2 = 470V, když ještě přidím jsou vidět i zpětné běhy.
No ale stále nemám ponětí kde hledat závadu.
Napsal: 18 srp 2007, 09:59
od paveltl
Dobře, ale co dál?
Co by mohlo být špatně - na co se mám podívat. Proč při normálním nastvaení UG2 není vidět obraz?
Napsal: 18 srp 2007, 10:13
od Návštěvník
Nějak tomu nerozumím . V prvním příspěvku píšeš , že ti nejde obraz a v dalším , že když přidáš nap. na UG2 , tak se objeví zrnění . Můžeš to nějak popsat jasněji . Zdravím Ivan
Napsal: 18 srp 2007, 10:38
od bu2520
no na těch katodách je dost, těch možností co to může dělat je několik , záleží na tom jestli je tam videozesilovač z disktrétních součástek, nebo IO velikost napětí co určuje úroveň černé , u tranzistorů a rezistorů se v téhle oblasti často mění jejich hodnota. Jsou dosti napěťově namáhány, několikrát jsem se setkal s těmi výkonovými rezistory, že všichni tři změnily hodnotu a ještě tak pitomě , že místo 10K měly 100K a jak byly vyhřáté tak barvičky byly nejasné .
Napsal: 20 srp 2007, 10:06
od paveltl
Ivane: Když kamarád tu telku zapnul tak šel jen zvuk a nebyl tam obraz - obrazovka byla celá černá. Žádnou běžnou závadu jsem v ní nenašel.
Ta napětí co jsem odměřil jsou měřena bez signálu - takže katody mohou být zateměné. Ale když přidám na UG2 tak se objeví zrnění.
Když k tomu připojím DVD, tak taky s normálním nastavením mám jen zvuk a obraz je krásně černý. Když přidám UG2 tak se objeví i obraz, ale je takový přesvícený.
Bu2520: Videozesilovač je tam diskrétní (pokud jsou ty 3 tranzistory a 6 odpůrků na destičce s paticí obrazovky co budí katody) a nic není vyhřáté ani nemá změněnou hodnotu.
Vůbec mi není jasné proč se obraz objeví jen při přidání UG2, ale při normálním nastavení je černá obrazovka.
Napsal: 20 srp 2007, 14:37
od Návštěvník
Co tam máš za konečník obrazu ? Ivan
Napsal: 21 srp 2007, 07:20
od paveltl
Ivene: Copak je konec obrazu?
Na desce s paticí obrazovky jsou tři tranzistory proti zemi s odpory v kolektorech (myslím 18k) a z kolektorů jsou buzené katody. Jejich báze jsou přes odpory tažené do hlavní desky.
Jestli myslíš tohle?
Kodík: nemám k tomu schéma, takže ani nevím odkud je napájený. Ten kondík na napájení buzení katod jsem zkoušel, ale do hlavní desky jsem zatím nešťoural. Copak bych měl hledat?
Napsal: 21 srp 2007, 08:07
od bu2520
a na emitory těch tranzistorů jdou do jednoho místa, kde je řízeným děličem prahové napětí pro otevření obrazových zesilovačů ten dělič je zpravidla realizovaný jedním tranzistorem v jehož bázi je napěťový dělič který určuje jak moc se ten tranďák otevře to bych prověřil , často se tam mění hodnoty.
Napsal: 21 srp 2007, 08:23
od Návštěvník
Pak bych zkusil uzemnit st. konec vn. trafa . Ivan
