prosba ovp ctv211
Napsal: 14 srp 2007, 23:31
od ado1122
prosim o radu- - po zapnuti začne pípat,nerozbehne sa nič ani ledka sa nerosvieti iba počut pípanie,
Napsal: 14 srp 2007, 23:35
od ado1122
mohol by mi niekto poslat aj shému,servisny manual
CTV211
Napsal: 14 srp 2007, 23:50
od Pesko
Máš preťažený zdroj riadkovým rozkladom.
Takáto chyba už tu na fóre bola popisovaná najmenej 50krát.
Čítaj staršie príspevky.
Napsal: 15 srp 2007, 03:12
od jano2
Skus tranzistor v rosklade!
Napsal: 15 srp 2007, 08:52
od ado1122
mohol by si prosim niako priblížit bližšie ,typ.tiež patrim medzi tych ,ktori hladaju iba studenáče na plošaku,dakujem
Napsal: 15 srp 2007, 14:59
od ado1122
vyletoval som BU2508DF,a so všetkýmí 3-ma nožičkami sa to dá prezvoniť,to je chyba však.
Napsal: 15 srp 2007, 15:44
od urbanek
BU je po smrti, takže zapoj žárovku 40-60W/230V místo toho tranzistoru mezi C a E, zkontroluj na ní napětí. Schéma od toho nemám ale možná bude napětí napsaný na desce. Pokud bude sedět tak je chyba v buzení nebo je v háji vn trafo. Jestli je ten BU buzený přes kondík (myslím že zrovna v téhle TV je) tak ten kondík bude nejspíš bez kapacity. Druhý ellyt bývá ještě v kolektoru.
Napsal: 15 srp 2007, 18:14
od Robosand
Viackrát sa na fóre spomína "pripojiť žiarovku namiesto výk. T na CE". Nesúhlasím s tým, kontrola a nastavenie imp. zdroja sa vykonáva odpojením RKS (odpojená riadková koncová jednotka) a medzi výstupné napätie pre RKS a zem zapojiť náhradnú záťaž (v núdzi napr. žiarovku).
Napsal: 15 srp 2007, 18:22
od urbanek
Robosand píše:Viackrát sa na fóre spomína "pripojiť žiarovku namiesto výk. T na CE". Nesúhlasím s tým, kontrola a nastavenie imp. zdroja sa vykonáva odpojením RKS (odpojená riadková koncová jednotka) a medzi výstupné napätie pre RKS a zem zapojiť náhradnú záťaž (v núdzi napr. žiarovku).
Je to skoro totéž a pro rychlé ověření funce zdroje to stačí. V podstatě jediný rozdíl je v tom že proud do žárovky teče přes primární vinutí vn trafa
Napsal: 15 srp 2007, 18:34
od Robosand
urbanek píše:Je to skoro totéž a pro rychlé ověření funce zdroje to stačí. V podstatě jediný rozdíl je v tom že proud do žárovky teče přes primární vinutí vn trafa
Neber to ako kritiku, ale korektnejšie meranie je pri odpojenom RKS. Okrem toho, prúd z U2 tečie aj na modul obrazovky. Samozrejme, aj toto je jedna z metód, pretože U pre RKS sa úplne presne nastaví až po spojazdnení TVP...
Napsal: 15 srp 2007, 19:24
od ado1122
tranzistor bu som vymenil,ale aj io tda3653b a televízor funguje bez problémov,tekže dakujem vsetkym za dobre rady,tu žiarovku som nepripájal ,lebo som to este nerobil a nechcel som spravit nieco zle ,tak este raz dik
