Tesla Color 429 - samovolné vypínání
Napsal: 15 srp 2007, 15:03
od Thales
TV pracovala v pořádku do doby než odešla definitivně ladící část (umělohmotné objímky pro kolíček byly vyžvejkané, nastavení obrazu vůbec nedrželo). Potom ležela asi 5 let v koutě až doteď kdy mi ladící modul přišel do ruky tak jsem ho tam dal a TV zase jela - měl jsem jí puštěnou asi den doma. Pak se převezla na cílové stanoviště a asi po půldni provozu se samovolně vypnula (resp. uvedla do stand-by). Šla ale zase znovu zapnout ale po dalším půldni se to opakovalo a zapnout už nešla do vychladnutí. A tak je to dodnes.
A já teď nevím jestli to vypínání způsobil nějaký studeňák který se při převozu uvolnil nebo jestli po těch letech stání chcípla nějaká součástka. Může za to jen zdroj nebo mám hledat i jinde? Nemám tam vybavení a musel bych jít na jisto. Nějaké díly mohu získat a vyměnit je rovnou (celý zdroj bohužel ne) ale na místě nemám šanci měřit ani to převážet zpátky tak bych potřeboval nějaký jasný tip. Nemohla by to způsobovat spíš VN část? Obraz je jinak velmi dobrý až na tuhle závadu. Díky.
Napsal: 15 srp 2007, 15:20
od urbanek
Bez měření můžeš maximálně zkontrolovat studeňáky...
Napsal: 15 srp 2007, 16:42
od Thales
Zkusím to propájet a mrknout na to relé. Ale pro případ že to neprojde - které všechny typy mají stejný zdroj? Že bych zkusil zajít do sběrného dvora a ...
Napsal: 15 srp 2007, 18:00
od Robosand
C429 = C110, C424. Dióda D313 svieti?
Napsal: 16 srp 2007, 02:01
od Thales
Jestli je to ta na čelním panelu tak ano. Nemám schema. Někdy jde TV zapnout ihned, někdy až po nějaké době. Bohužel se to blbě zkouší protože se vypíná nepravidelně a za dost dlouhou dobu provozu.
Napsal: 16 srp 2007, 13:58
od Robosand
D313 je na doske napájača (zdroja) vzadu.
Napsal: 16 srp 2007, 14:27
od Thales
Nevím - nemám TV u sebe. Dostanu se k ní až tak za 14dní až pojedu na místo instalace.
Napsal: 16 srp 2007, 20:42
od miroja
Ci je vadne relatko si mozes overit napriklad tak, za na vystup 220V z dosky DO (tam, kde to ide do zvysku TV) pripojis aj ziarovku a daj ju tak,aby si na nu videl pri pozerani TV. Ak je to opalenymi kontaktmi rele (stava sa to), musi zhasnut aj ziarovka ked vypadne TV. Ak bude svietit ked telkac vypadne, tak treba hladat chybu vo vlastnom TV.
Napsal: 16 srp 2007, 20:59
od Robosand
...alebo relé dočasne premostiť. Na ochranu vplyv nemá.
Napsal: 16 srp 2007, 21:03
od Robosand
Pre istotu doplním. Premostiť spínacie kontakty a nie vstup 230V!!!
Napsal: 18 srp 2007, 12:57
od Thales
Přemosťovat vstup by nebyl zas až tak dobrý nápad. Zejména k tamním hliníkovým rozvodům.
Všechno to prověřím a uvidím, blbý je že pak aby na to člověk čučel celý den než na něco přijde :o) Kdyby to bylo tím DO modulem tak ten bych tu snad někde měl. Se zdrojem by to bylo horší.
