philips 21PT1542 blbne
Napsal: 15 srp 2007, 19:41
od gulo
najprv ked som dialkovym vypol sam sa o 2 sec zapol bez signalu a nereagoval na nic iba sietovy vypinac
obcas resetol nadstavenie obrazu zvuku
teraz
zapnem bezi cca 5 min potom resetne nadstavenie zvuk farby kontrast jas
vypadne signal a vobec nereaguje ani na dialkove ani tlacidla na paneli
procesor je druhy kondenz okolo tiez, nevsimol som si ziadne prehrievanie ani studene spoje
stretol sa niekto z niecim podobnym?
ked na nieco pridem pripisem
Napsal: 15 srp 2007, 20:04
od Robosand
Pravdepodobne je vadná pamäť. (poz. č. 7605). Môže to robiť aj zvod na niektorom z tlačítok.
Napsal: 16 srp 2007, 01:55
od silio
Ešte by som mu možno poradil,nech nehľadá ten tranzistor pri procesore,akoby ho asi napadlo.
Napsal: 16 srp 2007, 13:50
od Robosand
Z popisu závady sa javí, že obraz ostane (i keď zašumený) Tým "tajným" tranzistorom vypadne +5V a TVP by mal vypnúť do stand-by. Ale súhlasím, je to možné... :)
Napsal: 16 srp 2007, 15:13
od Robosand
Sorry, ale naschvál som sa vyhol označeniu pozičn. čísla.
Napsal: 16 srp 2007, 18:54
od tibi
klasika pri philipsoch.vyberies trandak zmeras je ok das naspat a predsa nefunguje.tak ze moja skusenost nemerat trandak ktory napaja vetvu procaka ale vymenit. p.s. iba tak docielis 100% bezchybny stav.
Napsal: 16 srp 2007, 20:23
od gulo
¨diky za ten tranzistor nemeral zle ale ked som ho vymenil tv bezi -zatial : )
Napsal: 16 srp 2007, 22:23
od Robosand
kondik píše:Je to tak s tym trandom a je to bezne u tychto typov, ale nepoculi sme od novacika z jednym prispevkom ani slovko dakujem.
Ešte raz sorry, ale tu v týchto príspevkoch ide o pomoc. U neho sa chyba prejavovala nepravidelne, takže, asi by ju nenašiel. Tu jednoznačne pomohol Kondík.
Pustím do éteru: Prvé čo je, je merať poctivo zdroj (komplet - to pre menej znalých). Verím tomu, že Gulo sa v tejto chvíli :oops: , ale v budúcnosti určite tiež poradí (To pre povzbudenie...).
... merať trandy?: Vyrobiť si prístroj na medzné (hraničné) hodnoty každého T! Je to lacné. :P A ešte lacnejšie je merať, čo z neho má vôbec vychádzať... Robo
Napsal: 16 srp 2007, 23:39
od silio
U tých skôr vyrobených TVP sa menil aj SMD odpor 3500,potom už ho osádzali 330R.
Napsal: 17 srp 2007, 12:34
od gulo
ked budete v lm pozivam diky
sef tiez poradil ked uz bolo hotovo
