Vypínání NTB Acer Aspire 1300
Napsal: 16 srp 2007, 20:38
od xmarty08
Zdravím, mám tady přehřívající se NTB Acer, nezvládá se uchladit a vypíná se. V Biosu je kritická teplota zřejmě nastavená na pevno, nikde jsem tam nastaveni nevidel.
Chtěl jsem se aspoň podívat na teplotní čidlo, které snad bude pod procesorem, ale nevim, jak ho vyndat, je to Athlon, soc478, na patici je symbol nějakých zámků, ale nerozumim jim a proc nedokážu vyndat, bojím se, abych ho neponičil!
Jak vyndat CPU?
Ovlivňuje otáčky ventilátorku?
Napsal: 16 srp 2007, 21:59
od roxor
Prečo ho chceš vyberať? Pravdepodobne bude treba niečo posunúť pomocou páčenia na tej pätici( drážka na hrot stredného skrutkováka), alebo otočiť cca o 90° akoby hlavičku skrutky. To uvolní prítlak na piny CPU. Keď nevieš ako na to, nechaj to tak. Radšej skontroluj mriežky chladiča, či tam nie sú vlákna a prach (prachová zátka). Ak máš možnosť, prefúkni to stlačeným vzduchom.
Napsal: 16 srp 2007, 22:48
od galjo
Vyrábajú a aj sa predávajú chladiče pre notebooky.. V týchto ,extrémne teplých dnoch je to vynikajúce..... napája sa to cez USB ..
Napsal: 16 srp 2007, 23:49
od Robosand
Podľa typu neviem o aký notebook ide a ani odborne neodpoviem. (Ja vlastím ACER TravelMate 2200). Ale základ je demontovať ventilačnú časť a vyčistiť rebrá chladiča (pravidelne). Nie je to problém. Toto isté som mal aj ja...
Napsal: 17 srp 2007, 08:39
Dalej ocistit dotykovu plochu medzi chladicom a CPU a naniest TROCHU(!) teplovodivej pasty. Chladic sa musi, samozrejme, rovnomerne a dostatocne dotykat CPU.
Napsal: 17 srp 2007, 11:07
od xmarty08
Čistění žeber a podmazání chladiče jsem dělal jako první, ale pořád to není ono, připadá mi, ře se ten ventilátor hodně fláká, občas jede na plno, ale jen chvilku. Mechanicky je ok, spíš jakoby jeho regulace byla někde v nižších teplotách...
Re: Vypínání NTB Acer Aspire 1300
Napsal: 17 srp 2007, 23:11
od rezis
xmarty08 píše:Zdravím, mám tady přehřívající se NTB Acer, nezvládá se uchladit a vypíná se. V Biosu je kritická teplota zřejmě nastavená na pevno, nikde jsem tam nastaveni nevidel.
Jak vyndat CPU?
478 neni docela urcite atlon. Jinak vycistit chladici zebra ze strany ventilatoru. jinak pokud je tam jakoby sroubek tak s nim potootoc na druhou stranu o 180stupnu. Po jake dobe se to vypina?
Napsal: 18 srp 2007, 02:51
od xmarty08
sorry, socket je to 462...a vypíná se už třeba při formátování disku, stačí na blok chladiče foukat dalšim ventilátorem a je klid... Šroubek tam není, jen plastová patice
Napsal: 18 srp 2007, 12:44
Skus ten ventilator pripojit priamo na 5V (ci na kolko je), ci sa bude tocit dobre. Uz som videl aj taky ventilator, co mal jedno vinutie zle - niekedy sa nevedel rozbehnut a nemal dostatocny vykon.
Napsal: 19 srp 2007, 00:53
od rezis
Jestli mas ok chladic tak je mozne ze ti odeslo pipeline. Tedy ty trubicky co odvadeji teplo. Jinak pokud tam nic neni ani ten sroub. Tak je na jedne strane zarazka tu vytahnes a cely procak posunes sroubovakem. Jstli chces tak to nafot a povim ti to presne. Ale nemas duvod jej vytahovat. Ve tvem notasu je na 99%student
