kontrolky na lednici CALEX
Napsal: 18 srp 2007, 21:09
od wlezley
Zdravím a prosím o informaci. Calex combi má nahoře dva přepínače a tři kontrolky. Můžete mi někdo říct jaký mají význam a funkci? Návod už je dávno v pánu a pokaždé co přijedu ke známým na chalupu řešíme, že ta lednice "je nějaká divná"! Díky za každou informaci.
Předmět
Napsal: 19 srp 2007, 07:14
od souba
V bazarech na internetu se dost prodávají.Zkus se zeptat majitelů.
Na př.
http://bazar.mall.cz/detail/95684
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde o život,tak nejde o nic !
Napsal: 19 srp 2007, 21:52
od 007
Dvokopresorovou lednici s mrazákem sem měl a tlačítka měli tyto funkce:
zelené-zapnutí mrazáku
žluté-zapnutí turbo mrazení (tímto tlačítkem se překlenul termostat)
Kontrolky:
zelená-zapnut mrazák
žlutá-zapnuto turbo mrazení
červená-v mrazáku je vysoká teplota
Napsal: 20 srp 2007, 19:14
Mám ji taky - Calex/Samsung z roku cca 1994, mám jen jediný problém - ty kontrolky jsou doutnavky a po 13 letech provozu už ta "zelená" VŮBEC NENÍ ZELENÁ... prostě doutnavce zčernala baňka a nazdar... Rejpat se v tom nechci, abych to nahradil LEDama - stejně už se jí blíží hranice, kdy vypoví službu vysokým věkem, takže jsem tuhle eventualitu odsunul jako neopodstatněnou...
Napsal: 17 říj 2009, 17:38
od effe
Zdravím,zajímalo by mě jakou funkci má regulátor napravo od dvou tlačítek(viz.foto),hodnoty jsou 0 až 4.Neví někdo?
Napsal: 17 říj 2009, 19:49
od keemo
Nebude to samotny termostat?Videl som uz minimalne jednu chladnicku ktora ho ma v tychto miecstach...
Napsal: 17 říj 2009, 20:48
Je to termostat - pro mrazák.
Napsal: 17 říj 2009, 21:01
od effe
Odporoučelo se mi rozběhové relé mrazáku a před jeho výměnou jsem s tím termostatem pohnul směrem k vyšší hodnotě a pak vrátil zpět.A teď se mi zdá(dle toho orientačního teploměru na šuplíku),že mrazí méně(ručička je v červeném poli,má být správně uprostřed).Na kterou stranu mám otočit aby mrazila více?Co ty čísla vlastně znamenají?
Napsal: 17 říj 2009, 21:27
Vyšší číslo = vyšší intenzita mražení (nižší absolutně dosažitelná teplota).
Napsal: 22 lis 2009, 19:33
od dury2
Dotaz k Calex Combi. Po zhruba 7 letech odstávky jsem ji ztnovu uvedl do provozu. Hned jsem zaplnil celý mrazák nezmraženými potravinami ( cca 30 kg masa) trvalo dva dny než maso ztvrdlo. Dnes skoro po týdnu je v mrazáku -7 stupňů a stále svítí červená kontrolka (vysoká telota v mrazáku) kompresor už týden beží v kuse. Je to normální? Děkuji
Napsal: 22 lis 2009, 22:02
Normální to není, kontaktuj servis - buď netěsní magnetická guma po obvodě dvířek, nebo je málo chladiva v okruhu mrazáku, případně to kompík má za sebou...
Napsal: 25 lis 2009, 16:04
od dury2
Takže únik média, práce technika na místě (přeletování spojů) + náplnění chladivem celkem za 1700Kč a není jisté jestli chladivo nebude dále útíkat = nová chladnička elektrolux za 9tis.
