Yagi za oknem
Napsal: 21 srp 2007, 18:00
od stepa
Zdar chlapi, mozna blbej dotaz, ale co udela antena Yagi 17 za dvojitym sklem? O kolik budu mit pokles signalu oproti tomu, kdybych ji mel venku? Je prijimaci na Wi-fi. Diky za opdovedi.
Napsal: 21 srp 2007, 18:07
od Radix
Mám wifi anténu taky za sklem, sice to není Yagi, ale signál mám dobrý.
Napsal: 21 srp 2007, 18:16
od Crifodo
Jestli to není sklo s nějakou metalickou napařenou vrstvou tak to vliv na 2300 MHz mít nebude. Jinak wifi je vždycky obousměrná záležitost, takže anténa je nejen přijímací ale i vysílací.
Napsal: 21 srp 2007, 18:37
od ZdenekHQ
YAGI potřebuje homogenní pole, což zrovna v místnosti (či kde to míníš provozovat) moc splněný není. Pak jde její zisk výrazně dolů, někdy až na úroveň obyčejnýho dipólu.
EDIT Běžný WI-FI antény fungují spíš jako TV síto, těm rozbitý pole zas až tak nevadí.
Napsal: 21 srp 2007, 18:41
od ZdenekHQ
A vůbec - YAGI na WIFi ? To je tak vysoustružit a po desetinkách doladit pilníkem...
Napsal: 21 srp 2007, 20:13
od RadekB
Pokud to nebude nove sklo s kovovymi primesemi tak to pojede celkem uspokojive (teda pokud neni APcko 5km od tebe), ale jak bylo psano vyse, YAGI neni na toto nejvhodnejsi antenka. Mnohem lepsi vysledky budou s nejakou deskou - PAN 10/14 nebo ElboxRF.
Napsal: 22 srp 2007, 00:35
od stepa
dyt si zanadavejte na yaginu
. No reknu to takhle, kdyz jsem si zarizoval wifinu, tak mi tohle poskytovatel soupnul, protoze jsem o tom v te dobe vedel houno(ostatne ted to neni o moc lepsi), a co je hlavni, funguje to.
