Zdroj k reproduktoru
Napsal: 21 srp 2007, 22:32
Dobrý den,
budu si stavět krabici s korekčním předzesilovačem (s TDA 1524A), koncovým zesilovačem o výkonu asi 15 nebo 20W (pravděpodobně TDA 2030A, nebo 2xTDA 2003) a 1 univerzálním reproduktorem a chtěl bych se poradit, zda-li mám na tyto zesilovače používat stabilizovaný zdroj napětí, nebo stačí nestabilizovaný a požít kondentátor s velkou kapacitou. a pak jestli se může nějak ovlivňovat trafo s reproduktorem nějakými nepřijemnými zvuky.
Děkuji za všechny příspěvky i rady týkající se nejen těchto otázek (např. čeho se mám vyvarovat)
