Prosím o radu "násobič"
Napsal: 12 črc 2005, 17:47
prosím potřeboval bych poradit,mám násobič napětí na 220 s tranzistory
IRF 540 a 9540 s toroidním trafem.Zapojení funguje skvěle až nato,že né moc dlouho.Je používán v autě a po chvíly používání se tranzistory přebijí(zničí),né všechny ale pochopitelně mně to moc nepomůže.Nestane se to nikdy při přímém použití ale asi při zapnutí a naopak,asi napětové špičky.Jak ochránit tranzistory. Předem díky Thomas
