vodice z pocitacoveho zdroja
Split
#1 Příspěvek od Split »
aKy maximalny prud zvladnu vodice z pocitacoveho zdroja?Aspon 5-6 A by utiahli?Viem ze 1,5 med utiahne 6A ale pri pocitacovom zdroji su aj sive vodice a tiez uz su asi z hliniku alebo nie?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
#2 Příspěvek od Crifodo »
jestli myslíš ten svazek kabelů, tak to je licna nějakých 0,75mm2 a je jich tam třeba na 5V pořádnej svazek. Když nejsou natěsno v kabelu a dobře se chladí, dá se jít na nějakých 4A/mm2.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
6A určitě zvládne, ale počítej s určitým oteplením a velkým úbytkem napětí, takže to moc nedoporučuji - radši spoj několik drátů paraleleně.
Jinak když je na kabel dobrý přístup vzduchu zvládne až 10A/mm2
Lukas-Peca
Re: vodice z pocitacoveho zdroja
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Split píše:aKy maximalny prud zvladnu vodice z pocitacoveho zdroja?Aspon 5-6 A by utiahli?Viem ze 1,5 med utiahne 6A ale pri pocitacovom zdroji su aj sive vodice a tiez uz su asi z hliniku alebo nie?
z hliníku těžko, to bude pocínovaná měď
valla
#5 Příspěvek od valla »
Lukas-Peca píše:
je to pocinovana med mas pravdu :wink:
#6 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa, co mas na nich napisane. Byvaju 22AWG alebo 18AWG.
http://www.hardwarebook.info/AWG
Split
#7 Příspěvek od Split »
je to 20AWG takze 1,5 A..diky moc
