Bezpečnostní kód NOKIA
Napsal: 22 srp 2007, 15:12
od larol
Včas jsem si nezměnil
ten základní bezpečnostní kód (12345) a asi to někdo:?: udělal za mě, a co teď s tím? Dojde opravdu po třech špatných volbách k trvalému zablokování podobně jako u PIN kodu, nebo je možno zkoušet náhodu, pokud se dříve ovšem nerozsype "klábosnice". V prodejně jim je to pochopitelně zcela jasné, alespoň pokud jde o manipulujícího a v žádném případě nepřipouští možnou chybu firmware, přestože se mi již vyskytla druhá podivná záležitost, neboť se k přístroji již dříve také přestal "hlásit" operátor,-ale to je již vyřešeno. I za neopatrnost se musí platiti
, to mi stačí, vy už prosím ne
Napsal: 22 srp 2007, 21:26
od galjo
Skôr ako pokazíš klávesnicu vbehni niekde do servisu a tam ten kod vyčítaju. ked to zrátaš tak je to pekné množstvo pokusov....
Napsal: 23 srp 2007, 13:20
od Raptor181
Nezablokuje sa to 3 pokusoch, ale je to zbytocne skusat. Radsej to odnes do obchodu a oni ti to za 100vku vycitaju...
Napsal: 23 srp 2007, 21:02
od larol
Díky za odpovědi-odpovede, jak jsem se dnes informoval, je nutno prý nahrát nový sw,a prý také přijdu o stávající data v mobilu, zajímavé jsou ale ceny -200,250,300 dokonce až 500Kč
jak kde, trvání asi 1 den . To pro mne znamená více hledat
, i když je ta NOKIE 1112 nová, tak nejdražší přehrání sw je skoro za polovinu ceny tohoto mobilu,je i možné,že se mi ozve tvůrce tohoto "žertu"
?? Zatím to pro normální volání funguje
a doufám, že mi ho někdo neukradne dříve, než si ho alespoň takto zabezpečím. Pokud budete ještě reagovat, popište mi prosím vhodný postup - zejména k uváděným cenám
,....- pokud jsem to dobře pochopil, měl by se ten "změněný bezpečnostní kód" nechat odečíst,- ale to mi ve všech kšeftech popřeli!!! - jedině nahrát nový sw?? viz nahoře
Napsal: 24 srp 2007, 13:46
od Raptor181
To je blbost ze je treba prehrat soft. Staci odstranit bezpecnostny kod. U nas je to 300Sk.
Napsal: 24 srp 2007, 20:27
od larol
To Raptor 181- dík za odpověď, znamená to, že už v přístroji tento kód potom nebude ??,:( a nebude potom už možné telefon ochránit proti "neoprávněnému použití" ? ...
i když je tento stav nyní existuje a není tak možné změnit nastavení, která vyžadují právě uvolnění přes bezp. kód.
Napsal: 24 srp 2007, 20:41
od Raptor181
Ale bude, len bude resetnuty na zaklad.
Napsal: 25 srp 2007, 11:19
od larol
To Raptor 181 - opět děkuji
, musel jsem to dostat "po lopatě",:( inu už mi to asi začíná pomaleji chápat
tak to tu ponechám ještě asi týden, pokud by ještě někdo chtěl přispět radou
,no a pak to vyhodím
Zeptej se raději dřív, než to ..
re
Napsal: 27 srp 2007, 10:11
od ccarloss
Me se stal podobny problem us davno na 3310 jsem zakodoval mobil proti vymene sim a kdys jsem si koupil novou,tak jsem nikde nenasel pomoc - musel jsem ho zanest do servisu aby udelali reset. Ale ted na nete najdes pokud znas imei-byva napsany i pod baterkou,tak by sis ho mel odkodovat z netu online a zadara. -zisteny kod zadas a potom myslim zadas jeste 12345.Nevim jakej mas typ je mozne ze nove zadani pinu budes muset pockac 5 minut.
Napsal: 27 srp 2007, 10:42
od larol
ccarloss - mám NOKII 1112 viz výše, můžeš-li , popiš mi podrobněji postup
protože jsem v tomto oboru úplný laik
, na jakou e-m adr potom odeslat imei (najdu-li ho), zřejmě bude nutné propojit potom mobil s PC, ale nemám kabel- je nutný ??, !!zabloknutý mám
kod mobilu, nikoli PIN SIM karty!!, jo a ten mobil jsem opravdu si koupil nový v obchodě, takže jsem první a originální majitel, i když smolný
, pochopitelně, že bych si z této šlamastyky rád pomohl sám (a levněji)
re larol
Napsal: 27 srp 2007, 10:55
od ccarloss
dostal si moji soukromou spravu ?
Napsal: 27 srp 2007, 11:02
od larol
ccarloss - ano , přišlo to dokonce dvakrát (s odstupem 1 min), jen mi chvíli trvalo než jsem se k tomu prohrabal, zatím dík
re larol
Napsal: 27 srp 2007, 11:59
od ccarloss
Do soukrome správy jsem ti napsal odkaz-vyskoušel si to?
Napsal: 27 srp 2007, 19:03
od larol
To ccarloss - napsal jem 4x soukr , ale neodešlo to a zůstalo mi to v neodeslaných, nevím proč, když to předtím šlo??
Napsal: 17 pro 2008, 19:18
od šťastlivec
postup je následující - pro telefony NOKIA:
1. navštivte stránku:
http://nfader.z-host.ru/
2. zadejte tam Vaše IMEI číslo a klikněte na "Generate" (pokud nevíte, jaké je IMEI číslo Vašeho telefonu, najdete ho buďto pod baterií nebo, pokud máte telefon zapnutý, zadáním kódu *#06#)
3. bude Vám vrácen master-code Vašeho telefonu - ten si někam poznačte
4. tento kód zadejte místo zapomenutého bezpečnostního kódu
5. telefon vypněte (nevím, zda je to nutné - já to udělal)
6. počkejte několik minut (3-5 minut - nevím přesně, když jsem zkoušel pokračovat ihned dál, nešlo to, po několika minutách čekání ano)
7. znovu přejděte k zadání bezpečnostního kódu a zadejte klasickou tovární sekvenci 12345
to je vše - postup, který zabral na N1650
