DAEWOO DMQ2595,chassis CP760
Napsal: 24 srp 2007, 00:37
od medabeda
Přeji hezký den.Prosím o radu,Daewa moc neznám.U tohoto TVP střílelo VN trafo.Po jeho výměně je obraz horizontálně posunutý asi 5cm do prava.Nalevo je asi 4cm černý svislý pruh,napravo je obraz přeložen a ,,roztřepený.Tvp nejde přepínat programy a nejde OSD.Nemáte s tím někdo zkušenost?Schema asi mám,ale je ve formátu PCX a ten neumí můj počítač rozbalit.Předem děkuji.
Méda Béda.
DAEWOO DMQ2595
Napsal: 24 srp 2007, 06:50
od tonyab
"Schema asi mám,ale je ve formátu PCX a ten neumí můj počítač rozbalit"
Zkus program ViewPCX...
Zdarec, T
Napsal: 18 zář 2007, 01:24
od medabeda
Tak bohužel,bylo to jen schema zdroje.Nemáte někdo schema od tohoto chassis?Předem díky.Méda Béda.
Napsal: 18 zář 2007, 01:36
od Robosand
Zdravím. Tu to nájdeš: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 . Robo...
