Zesilovač 2x150 W
Napsal: 13 črc 2005, 17:02
od ezzakk
Nemý někdo zapojení, nejlépe i DPS na zesilovač něco kolem 2x150 W... Hlavně aby to vyšlo levně
to je kolik?
Napsal: 13 črc 2005, 20:56
od Hill
Čemu říkáš levně? Zesilovač nad asi 2x10W může být levný nebo dobrý, zálaží na tom, kam si nastavíš tu hranici.
Zkus
www.elweb.cz , tam se zesilovače řeší často a navíc se tam najde daleko víc odkazů na schémata a stavební návody. Jinak stavebnice dost dobrých zesilovačů nabízí Elektrosound Plzeň, mrkni tam.
Napsal: 14 črc 2005, 18:48
od Návštěvník
Co říkáte na tento zesík, sice kecá, měl by dávat jen 200W ale i to je dobry
http://hifi.edvline.com
Napsal: 03 zář 2005, 16:19
od Dratak
A co třeba takhle: vstup/invertor ECC85, budič ECC99, konec 4xEL51. Výstupní výkon až 300W a ani to nemá DPS....zato pořádné šasi a výstupní transformátor. Anodové napětí 800V. Koncové lampy mají rozměry skleničky na limonádu. Toto je samozřejmě na 1 kanál. Nejlépe je stavět takový zesilovač jako dual-monoblok, tedy samostatný síťový zdroj pro každý kanál.
Cena..elektronky celkem cca 3000,-, jeden výstupák (nechává se navinout na zakázku) cca 1500, síťové trafo podobně. Samozřejmě filtrační kondenzátory. Náklady na takový zesilovač za součástky cca 12-15000Kč. Ale ve srovnání s hotovými továrními zesilovači je to cena směšná.
Napsal: 07 črc 2006, 23:13
od borovecek
Zkus tenhle
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/013/index.html ,je to sice jenom mono ale podle mě to výjde o hodně levnějš,brzy se pustim do jeho stavby
Napsal: 10 črc 2006, 07:50
od paveltl
Oba tyto jsou jednoduché a levné. Borovečkův může dát kolem 100W/4Ohm ale zvuk bude odpovídat té A2030. Ten anonymův je jen klon Transiwatu a zvuk bude asi podobný.
Pokud chceš kvalitní zkus Leach - schéma najdeš na netu nebo v AR.
Ten se dá pořídit asi nejlevněji z kvalitních zesíků(schéma stáhneš zadarmo - nemusíš kupovat stavebnici) a ti co ho maj si ho chválí.
Jinak kvalitní zesík znamená dobrý budič, výborné koncové tranzistory - ty budou drahé, alespoň základní ochrany, ..... takže se neslučuje moc se slovem, levný.
Napsal: 10 črc 2006, 14:46
od cyberspy
paveltl píše:Oba tyto jsou jednoduché a levné. Borovečkův může dát kolem 100W/4Ohm ale zvuk bude odpovídat té A2030. Ten anonymův je jen klon Transiwatu a zvuk bude asi podobný.
nahod prosim ta link
Napsal: 12 črc 2006, 09:44
od paveltl
Ten Leach najdeš nejsnáze na
www.aldax.cz - vlevo pod stavebnicemi heslo Leachset. V popisu pak najdeš odkaz na článek o tomto zesilovači. Rovnou si u nich můžeš objednat součástky pokud máš zájem, nebo mají i různé stavebnice.
Pár rad o zesilovačích najdeš třeba uvnitř článku
http://amplion.wz.cz/tp-zesilovace-sub.htm (dej si vyhledat Leach).
Snad ti to k něčemu bude dobré.
Napsal: 24 črc 2006, 20:56
od Ahojjj
chtěl jsem se zeptat nevíte někdo co znamená u výkonu RMS uplně se mi to vykouřilo z hlavy dik
Napsal: 25 črc 2006, 00:31
od Jirka
RMS
Efektivní hudební výkon. (Viz: Výkon). (Pozn. Nezaměňuj RMS - ef.hud.výkon s RMS - Random Music Sensor).
Výkon
Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).
zdroj:
http://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=r
http://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=v
nebo
http://www.dreamface.net/modules.php?na ... cle&sid=85 - odstavec Výkon
Napsal: 25 črc 2006, 01:34
od Sendyx
Zrovna tady šířit kydy ze stereomagu jsi nemusel
Ten, co to psal, by měl jít vrátit školné na základce a raději kopat kanály.
Napsal: 05 srp 2006, 23:52
od ahojj
Jirky píše:RMS
Výkon
zdroj:
http://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=rhttp://www.stereomag.cz/slovnik.php?first=vnebo
Takže prostě výkon kterej je scopnje dávat stále
Napsal: 06 srp 2006, 11:37
od Sendyx
Něco jako "efektivní hudební výkon" je věc technikům neznámá...
