SHARP 63DS03 originál tranzistor
Napsal: 29 srp 2007, 08:55
od HiGhLaNdEr
chassis CA10 potřebuju vědět jaký originál tam patří do horizontálu poz. Q602. S2000 tam vydrří 10 minut, BU508 2 minuty. Někdo to rozrejpal, a ten originál tam už nebyl,... Pomůže někdo ????
SHARP
Napsal: 29 srp 2007, 09:34
od Pesko
Taký zázračný tranzistor neexistuje. Máš tam dakde chybu v budeniu.
Tam ti musia fungovať aj iné tranzistory.
Napsal: 29 srp 2007, 10:31
od jano2
Popozeraj,vazebni elit,do bazi,studenaki okolo,kondenzatory okolo,(bez kapacit)
Napsal: 29 srp 2007, 11:41
od HiGhLaNdEr
Vazební elyt tam neni, je tam seriová cívka, pak budicí tranzistor, kolektor přes odpor na 8V, emitor na -5V z vn trafa. Budicí tranzistor je ok, měněn za stejný typ. V bázi budicího tranzistoru je odpor proti 8V a vazební kond který je OK a pak už jen procesor. Pak ještě zpětná vazba která má sama rozkmitat horizontál a dodat napětí pro buzení při startu.
Napsal: 29 srp 2007, 12:47
od Zbynek
Ahoj.
Neznám konkrétně toto šasi. Je osazená dioda "antiparalelně" k tomuto tranzistoru (C-E)? Resp.nemá tam být tranzistor s touto implantovanou diodou? Bez ní to odejde asi vždy.
Ahoj Zb.
SHARP
Napsal: 29 srp 2007, 13:10
od Pesko
Podľa toho ako opisuješ budič , to vyzerá, že by tam mal ísť darlington.
Napsal: 29 srp 2007, 15:18
od HiGhLaNdEr
Děkuju, to BUH skusim,.
