Zmagnetizovana obrazovka v SONY
Napsal: 31 srp 2007, 13:18
od marostv
Mam proble,ako demagnetizovať obrazovku v SONY trinitron uhlopriečka 68cm.Dostal som ten televizor s ty že nefunguje po menšej kontrole som zistil že je prepojeny pozistor. Po vymene pozistora všetho normalne funguje ale su strašne flaky na obraze.Neviem si už s tim dať rady.Mohol by mi niekto poradiť ako bi sa to dalo odstraniť. ďakujem za každu odpoveď.
Napsal: 31 srp 2007, 13:35
od workhard
Zkus udělat smyčku do trafopájky o průměru tak 15 cm a projeď tím okolo té obrazovky,můžeš i zezadu,celkem to zabírá.
Napsal: 31 srp 2007, 15:01
Kua - naco se kolem motat s trafopájkou - vždyť ten pozistor tam je právě proto, aby těsně po zapnutí, kdy je ještě studený, propustil do DEMAGNETIZAČNÍ CÍVKY kolem stínítka obrazovky impuls střídavého proudu zze sítě - a jak se ohřívá, proud se snižuje. Tím se úplně běžně při každém zapnutí automaticky odmagnetovává stínítko a maska obrazovky. Proto by se každá CRT obrazovka měla aspoň jednou za měsíc úplně vypnout ze sítě a po nějaké době znovu zapnout. Samozřejmě, pokud jsou na stínítku vidět duhové fleky od nesprávné magnetizace (nesedí konvergence barev), nespraví to jediný impuls. Prostě i když to nikdo nedoporučuje, zapni tu TV SÍŤOVÝM VYPÍNAČEM a nech ji minutu běžet s libovolným obrázkem. Pak ji ZASE HEZKY SÍŤOVÝM VYPÍNAČEM vypni a nech 10-15 minut chladnout. Můžeš to urychlit odděláním zadku a foukáním nějakým malým větráčkem na pozistor a demagnetizační cívku kolem obvodu stínítka obrazovky. Po zchladnutí opakuj zapnutí a minutový chod a zase vypnout a ochladit. Když to uděláš tak 5-10x za sebou, bude stínítko odmagnetizované a Ty budeš za kinga...
Sony
Napsal: 31 srp 2007, 16:47
od Pesko
Vo väčšine TV Sony sa demagnetizácia prevádza aj pri zapnutí zo Standby
pomocou relé, ktoré na niekoľko sekúnd pripojí cez pozistor demag. cievku
na sieť. Keď ale píšeš ,že bol pozistor prepojený ,to značí, že demag. cievka
dostala poriadne zabrať. Pozri sa či nieje poškodená a skontroluj či vôbec
demagnetizácia prebehne.
Napsal: 31 srp 2007, 17:03
od pepper
I kdyby jeden impuls nestačil na řádné odmagnetování, jak píše EKKAR,
měl by přinést alespoň pronikavé zlepšení.
Není obvod demagnetizace někde přerušen?
Při propojeném pozistoru musel být přetížen.
Je tam správný pozistor?
U starších SONY šla demagnetizace posoudit i sluchem-po zapnutí krátce zahučely.
Pokud je demagnetizace v pořádku, může být hnutá maska v obrazovce.
Trinitronům se to stává při nárazu. Na rozdíl od INLINE masky z tenoučkého
plechu má Trinitron masku z drátků, napnutých na těžkém kovovém rámu.
Pepper
Napsal: 31 srp 2007, 17:26
od marostv
pozistor je tam taky aky ma byť po zapnuti je počuť že demag. nabehne
Napsal: 31 srp 2007, 20:28
od Kaca
Demagnetizační cívku jsem si udělal ze starého stykače a funguje výborně, akorát nesmí běžet moc dlouho a nebo se musí pustit přez kond.
Napsal: 31 srp 2007, 20:48
od workhard
Když to chcete pořešit během 10 minut,tak je trafopájka bez konkurence.
Napsal: 31 srp 2007, 20:49
od jano2
Kaca píše:Demagnetizační cívku jsem si udělal ze starého stykače a funguje výborně, akorát nesmí běžet moc dlouho a nebo se musí pustit přez kond.
Taktiež mam urobeny demagnetizer zo stareho stykača. Zakružim okolo, po obrazovke, pomaly sa vzdalujem a vypnem ho vzdialeny od obrazovky. Trva to par sekund, nestihne sa zohriat. Funguje perfektne. Využite mam len jadro E, pripojeny kabel k nemu na 230V.
Napsal: 31 srp 2007, 21:59
od Kaca
Přesně tak. Zalil jsem ho do silikonu a nemá to chybu.
Napsal: 31 srp 2007, 23:27
od marostv
kondik píše:
marostv píše:pozistor je tam taky aky ma byť po zapnuti je počuť že demag. nabehne
Tak TV asi "zazila otras" padom na zem, je to normalne (to uz neodmagnetujes).
ta TV určite nezažila otra
Napsal: 01 zář 2007, 11:27
od Robosand
Veľakrát sa obrazovka zmagnetizuje od dlhodobo nesprávne umiestnených magneticky netienených reproduktorov (reprobední). Potom už vlastná demagnetizácia v TVP nestačí. V takom prípade pomôže iba externá demagnetizácia. Mal som už asi 5 takýchto prípadov a nepomohla ani trafopájka s vinutím. Musel som zavolať kolegu s origin. servisnou demagnetizačnou cievkou.
So stykačom to skúsim najbližšie, keď sa objaví takáto závada...
Napsal: 01 zář 2007, 18:00
od Peterseal
A keď mám pri telke umiestnené rádio s dvoma zabudovanými reprákmi, to vadí?
Napsal: 01 zář 2007, 18:10
od Hill
Většinou hodně. Zpravidla mají silné rozptylové pole magnetů.
