EAGLE hodnota value
Napsal: 02 zář 2007, 17:25
od georgew
pls help me :(
Podarilo se mi nak smazat ve schematu u soucastek smazat hodnoty (VALUE).Vrstvu VALUE mam zaplou. Kdyz tu soucastku vezmu do schranky a vlozim do schematu, tak tam ta hodnota se objevi. Potreboval bych to nak dostat zpet.
diky za odpovedi
Napsal: 02 zář 2007, 17:49
od stepa
VIEW-Display/hide layers...
Jinak to nejde, ono jestli se ti to nezobrazuje proto, protoze tam nemas zadnou hodnotu value vyplnenou
Z toho tvyho popisu by to poznal jenom kkt...to jako ze mas ve schematu soucastku u ktery neni videt hladina value, ty ji znovu zkopirujes do schematu a uz je ta hodnota value videt?
Napsal: 02 zář 2007, 17:57
od georgew
ne mam schema u ktereho chybi hodnota soucastky (value). Vrstvu mam zaplou hodnotu nadefinovanou.
Kdyz tu soucastku u ktere neni videt hodnota value, vezmu do schranky a vlozim do schematu, tak ta hodnota se tam zobrazi.
z toho vypliva, ze mam zaplou vrstvu value a hodnotu zadanou.
Asi se mi podarilo nak vymazat (deletem) tyto hodnoty, ale nevim jak je znova dostat do schematu.
Dps mam navrzene proto to nechci prekreslovat
Napsal: 02 zář 2007, 18:42
od stepa
A kdyz kliknes mysi na soucastce, aby jsi zmenil hodnotu value, tak ti nabizi moznost zmeny? A kdyz ji rpovedes, tak se to stejne nezobrazi?
BTW oteviras to ve stejny verzi Eagle, ve ktery si to kreslil?
Napsal: 02 zář 2007, 18:51
od georgew
jo nabidne ale nezobrazi. proste pokud dam SMASH tak je mozno hejbat s hodnotou NAME a VALUE vcetne DELETE techto hotnot. No ale jak to dostat zpet po tom vymazani je mi zahadou
Napsal: 04 zář 2007, 11:42
od tominekk
lol, když něco smažeš tak to obnovit asi nepůjde, ne? Jedině příkazem zpět.
Prostě používej radši hide layer než delete. Teď ti nezbývá nic jiného než to překreslit.
Napsal: 21 úno 2009, 18:07
od Andrea
georgew píše:jo nabidne ale nezobrazi. proste pokud dam SMASH tak je mozno hejbat s hodnotou NAME a VALUE vcetne DELETE techto hotnot. No ale jak to dostat zpet po tom vymazani je mi zahadou
Je to sice už staré vlákno, ale kdyby to někdo hledal. Obnovit smazaný název nebo hodnotu součástky jde, stačí smazat i ten druhý popisek a znovu se objeví oba.
