Sťahovanie z Rapidshare.com
Napsal: 02 zář 2007, 18:51
od Marcelto
Neviem či je problém u mňa že či robím nejakú chybu ? Ako tu na fóre čítam tak všetci sťahujú z Rapidshare.com bez dajakých problémov, tuším len ja asi nie ? Keď idem niečo stiahnuť tak mám stále len čakať (Or wait 385 minutes) ja nemám toľko času sedieť u PC a čakať kedy to pôjde tak to potom skúšam neskoršie a zasa dokola čakať okolo 400min tak už to vzdávam, vie niekto poradiť ako nato ? Po prípade cez nejaký program že by som treba nechal zapnuté PC pres noc a ráno by to bolo posťahované. Vďaka za každú rozumnú radu.
Napsal: 02 zář 2007, 18:53
od NEONI
Odpoj a znova sa pripoj na net tym sa ti zmeni IP a veselo fungujes dalej :)
Napsal: 02 zář 2007, 19:20
od mety
NEONI píše:Odpoj a znova sa pripoj na net tym sa ti zmeni IP a veselo fungujes dalej :)
To funguje iba ak by mal DSL ,cez wi-fi alebo v pc sieti to nefunguje.
Napsal: 02 zář 2007, 19:30
od stepa
Funguje to i na WI-fi, ale musis mit dynamicky pridelovanou IP(nebo jak se tomu nadava)
Neni nic jednodussiho, nez se s par kamosema slozit a koupit si premium(zase tak drahy to neni)...paralelni stahovani z nekolika kompu no problem
Napsal: 02 zář 2007, 19:43
od NEONI
Ja mam posraty wimax, a aj tam chlapcom doslo ze dynamicka IP vzdy pride vhod :)
Napsal: 02 zář 2007, 21:19
od miromatus
zdravím , pre statické adresy som niečo nedávno našiel na jednom fore ,
niekedy to funguje niekedy nie, ale lepšie skúsiť ako čakať 300minut
http://cucaj.sk/warez/index.php/topic,61270.0.html[/url]
Napsal: 02 zář 2007, 21:24
od Radix
Odkaz zřejmě funguje jen pro toho, kdo je tomto fóru registrovaný.
Napsal: 03 zář 2007, 00:00
od Marcelto
Je to tak, čo mám poskytovateľa internetu tak mám od neho pridelenú pevnú IP. Ako to tak vyzerá tak asi mám BEZ !!! To mi asi vlasy vypadajú než niečo stiahnem lebo už som na to raz čakal písalo to tri minúty a keď som to po troch minútach skúšal znovu tak znova cca 350min, po pravde už ma to nebaví !!!
Napsal: 03 zář 2007, 00:30
od stepa
To je tim, ze mas IP, na ktery jede vic lidi, protoze kdyby si mel pevnou IP, tak se ti tohle nestane.
Napsal: 03 zář 2007, 01:00
od Marcelto
stepa píše:To je tim, ze mas IP, na ktery jede vic lidi, protoze kdyby si mel pevnou IP, tak se ti tohle nestane.
No to je síce pekné ale čo s tím, ako na to ? To mi poraď !
Napsal: 03 zář 2007, 01:28
od stepa
NIJAK, uz jsem ti to psal...sloz se s kamosema na premium, jako to dela kazdej
Napsal: 03 zář 2007, 01:29
od PTAZZ
Kup si premium a máš po starostech,myslim že se to za ty dvě kila vyplatí,než kupovat vše co se dá stáhnout. :wink:
Napsal: 03 zář 2007, 07:24
od jave
http://rapidshare.prodejce.cz/ .... 239Kc poprve a potom 217Kc
Napsal: 03 zář 2007, 23:17
od Marcelto
No po pravde to nie je zasa tak moc ale keď sťahujem len občas sem tam niečo tak sa mi to nejako neoplatí ja nie som notorický sťahovač ja sťahujem len to čo potrebujem len s týmto Rapisshare to stojí za figu ! :(
Napsal: 03 zář 2007, 23:20
od Marcelto
Nedalo by sa to cez Proxy server ? Nemá s tým niekto nejaké skúsenosti ?
