OTF 471 stereo - problém s AV
Napsal: 04 zář 2007, 22:01
od Celeron
Zdravím všechny šikovné mechaniky.Mám takový problém s AV vstupem:připojím scartem video,vložím kazetu,funguje.Stopnu kazetu a měl by naskočit televizní program naladěný na videu,ale nenaskočí.Menu z videa na obrazovce normálně zobrazím.Proč tam nejde zobrazit televizní signál?Když video připojím na jiný televizor,stejnou sňůrou,tak je vše v pořádku.Díky za rady.
Napsal: 05 zář 2007, 07:20
od dajda
Ahoj, to samé sem měl u OTF 488 s DVD, šnůra i samotné DVD dobré,vyzkoušeno na jiné TV.Bylo i v servisu je totiž ještě v záruce,vše O.K. Tak jsem zatím rezignoval.Víc můj starší příspěvek v odd. DVD
Napsal: 05 zář 2007, 07:57
od bu2520
asi bych zkusil změřit jaké napětí je 8 pinu scart může být, že to dvd nevypíná úplně na nulu a to zbytkové napětí stačí na to aby to AV zůstalo viset , např v tv chybí zakončovací rezistor, nebo to vyřešit zenerkou, svhálně jestli to přepne když se vytáhne scart?
Napsal: 05 zář 2007, 14:27
od Ivan_Ryger
ja som tam raz daval zenerku(tusim 5V), stacilo to.
Je to skutocne tym, ze tie DVD-cka i niektore videa maju problem so signalom STAT-AV
Napsal: 05 zář 2007, 15:55
od dajda
a můžeš poslat mezi co si zapojil,nebo konkretně kde ji zapojit u OTF 488,myslím že to bude stejné i pro 471.Dík
OTF 471 problém s AV
Napsal: 05 zář 2007, 18:44
od Celeron
Nevím,zda jsme si rozuměli,pokud v televizoru běží normální program a spustím video,tak se normálně přepne do AV a po zastavení videa zase bez problémů naskočí původní tv.program.Problém je pouze tehdy,když nejdříve přepnu ovladačem na AV,to by měl naskočit tv.program naladěný na tuneru videa,no a to se nestane.Naskočí jen menu videa a je slyšet zvuk naladěného programu.Po stisknutí tlačítka menu(na ovladači videa),se menu z obrazovky ztratí a problikne obraz programu,potom už jen zrnění.Normálně by po stisknutí tl.MENU,mělo toto zmizet z obrazovky a naskočit tv.program naladěný na videu.Jak jsem uvedl,kazeta jede bez problémů.Pokud chci něco nahrávat,tak nevím jaký program na videu je zrovna přepnutý.Jinak by mi ta závada až tak moc nevadila.
Napsal: 05 zář 2007, 19:10
od Lukas-Peca
a není spíš problém ve videu?
Re: OTF 471 stereo - problém s AV
Napsal: 06 zář 2007, 07:51
od miroja
Celeron píše:Zdravím všechny šikovné mechaniky.Mám takový problém s AV vstupem:připojím scartem video,vložím kazetu,funguje.Stopnu kazetu a měl by naskočit televizní program naladěný na videu,ale nenaskočí.Menu z videa na obrazovce normálně zobrazím.Proč tam nejde zobrazit televizní signál?.Když video připojím na jiný televizor,stejnou sňůrou,tak je vše v pořádku.Díky za rady..
Napsal: 10 zář 2007, 13:27
od jef111
Zkus to s jiným videem, mě se zdá že to je určitě závada videa.
Napsal: 10 zář 2007, 14:18
od Robosand
Pokiaľ video spúštaš cez SCART, tak AV mód sa na tomto TVP nevypne stopnutím kazety, ale až vypnutím videa do stanby. Darmo budeš prepínať TVP na AV resp. nejakú predvoľbu.
Takže, ak sa Ti objavil TV program pri stopnutí kazety, muselo to ísť cez tuner vo videu. Cez anténné zdierky sa to chová inak...
