DVDR
Napsal: 06 zář 2007, 00:42
od kozoka
Můžu Pevný disk s Rekoréru Philips DVDR 3360H použít v počítači a naopak. Dají se přeměnovat.
Nemozes ho otvorit??
Napsal: 06 zář 2007, 09:13
od jEti
Ked ho otvoris uvidis aky je do neho kabel a ked otvoris pc tak vidis aky mas kabel v nom ak to pasuje tak by to teoreticky mohlo ist ak ho nema dvd rekorder inak naformatovany ale ja si myslim ze by to mohol byt 80 zilovy kabel 40 pinovy konektor a format suborov fat32 a malo by ti to ist.
PS: posli fotku a poviem ti ci ti to pasuje do normalneho PC
Na obrazku je ako vypada dreambox ale on pouziva linux, tak disk by ti v normalnom pocitaci/Windows/ isiel iba ak by si ho na novo naformatoval a tym by si prisiel o vsetky udaje..
dalsia moznost by bola ak by si si ho dal do PC, programom co je na prevadzanie suboroveho systemu ako napr. Partition magic ho previedol napr. na FAT32 tak by si ho v PC videl a mohol s nim pracovat. Potom ked by si ho vkladal naspat tak by si ho musel previezt naspat na format aky ma DVD rekorder, pripadne si ho asi vie sam naformatovat na svoj format.
PS: Nieje to velmi komplikovane ale je to casovo narocnejsie
Napsal: 06 zář 2007, 09:17
Disk je tam urcite standardny. Otazka je len, ci nie je nejako upraveny firmware.
DVDR
Napsal: 06 zář 2007, 18:04
od kozoka
Disk v PC po vytvoření oddílu a naformátování chodí bez problémů. Ale rekordér to nepřežil . musel sem reklamovat. Philips COCO brake takže výměna za kus nový
