SONY KV-29LS30 K
Napsal: 09 zář 2007, 22:45
od Bronislav
Zdravím všechny,mám dotaz vyměnil jsem vadné VN trafo VN tranz. a jde mi pouze zvuk,menu a teletext obraz je jinak bez signálu/černý/.
Údajně je vadný procesor?Nemám schéma,je to možné?
Dal jsem ext.signál a nejde ani ten,ale přitom položky menu a teletext je
funkční.Já už nevím co dál.
Napsal: 09 zář 2007, 23:00
od adept
Bronislav píše:Zdravím všechny,mám dotaz vyměnil jsem vadné VN trafo VN tranz. a jde mi pouze zvuk,menu a teletext obraz je jinak bez signálu/černý/.
Možné to je ale nejdříve musíš něco změřit a podat více informací.Co to je černý obraz,nesvítí obrazovka?Na př.obrazovka žhaví,jde VN,jde buzení KSŘ.atd.
Napsal: 09 zář 2007, 23:02
od Robosand
Po výmene vn trafa si nastavil Ug2 (screen)?
Napsal: 09 zář 2007, 23:06
od kozoka
Možné to je ale divné..... Na 90% se stávalo že střelilo v trafu odešel konec a pře ABL to odpáralo procesor... jenomže v tomto případě IC budí rozklad a TV najela. Pokud se zobrazuje menu a TTX zkus externí zdroj přes scart možná je chycená mefka...
Napsal: 09 zář 2007, 23:10
od Bronislav
kozoka píše:Možné to je ale divné..... Na 90% se stávalo že střelilo v trafu odešel konec a pře ABL to odpáralo procesor... jenomže v tomto případě IC budí rozklad a TV najela. Pokud se zobrazuje menu a TTX zkus externí zdroj přes scart možná je chycená mefka...
Rozklad jede,pokud nastavuji po výměně trafa Ug2,tak viditelné
zpětné běhy a velmi slabý obraz.
SONY KV-29LS30K
Napsal: 09 zář 2007, 23:18
od Bronislav
Napsal: 09 zář 2007, 23:21
od silio
Pozeral som na nete a malo by to byt chassis FE-2,taku schemu najdes.
Napsal: 09 zář 2007, 23:23
od Bronislav
silio píše:Pozeral som na nete a malo by to byt chassis FE-2,taku schemu najdes.
Díky zkusím se podívat na to schéma.
Napsal: 09 zář 2007, 23:29
od silio
Napsal: 10 zář 2007, 00:02
od Bronislav
Robosand píše:Po výmene vn trafa si nastavil Ug2 (screen)?
Napětí Ug mám 400 V to bymělo stačit?
Napsal: 10 zář 2007, 07:27
od cabernet
400V by malo na Ug2 stačiť.
Napsal: 10 zář 2007, 10:45
od Robosand
OSD a TXT sa zobrazuje normálne? S predošlých príspevkov som to nejako nepochopil...
Napsal: 10 zář 2007, 15:53
od rudi
betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
na tom ABL pinu(54)naměříš proti zemi 10 ohm.
Napsal: 10 zář 2007, 22:37
od Bronislav
Robosand píše:OSD a TXT sa zobrazuje normálne? S predošlých príspevkov som to nejako nepochopil...
Zdravím OSD a TXT se zobrazuje normálně.
Napsal: 10 zář 2007, 22:58
od Bronislav
rudi píše:betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
Zdravím na pinu 54 jsem naměřil 1,68 k , myslíš,že je vadný?
