Trafo na přani
Napsal: 10 zář 2007, 15:56
od phoenix:)
raz som niekde vydel stranku kde na vlastne přani vam vyrobia trafo ake chcete bol tam aj vypocet pre trafo nieco ako kalkulator , neviete ako sa vola ta firma co to dela?? dela aj ultratenke trafa...
thnx
Napsal: 10 zář 2007, 20:10
od jasin
To je firma Tronic s.r.o. http://www.trafo.cz/
Napsal: 24 zář 2007, 17:43
od saskin01
xi mam taku malu otazku že ked bude mat toroiod 15V a 100 VA bude sa dat sneho potiahnut 10 A že ?
Napsal: 24 zář 2007, 17:47
od Lukas-Peca
saskin01 píše:xi mam taku malu otazku že ked bude mat toroiod 15V a 100 VA bude sa dat sneho potiahnut 10 A že ?
Ne, 6,6 A.
Napsal: 24 zář 2007, 17:54
od saskin01
jaaj dik..
V odpovědi nevyplňujte předmět, kdo to má po vás pořád mazat!?
Napsal: 27 zář 2007, 17:47
od honza637
člověče, možná by bylo fajn se zaregistrovat. Navíc perpetum mobile ještě nikdo nesestavil. Ještě jde o to, zda jsi myslel 100VA nebo 100W . Taky počítej, že 100% účinnost to mít nebude, ale bude cca kolem 90% (záleží na zpracování). Víc jak 6A bych tím netahal trvale.
