Thomson 29DX210 - VN trafo
Napsal: 11 zář 2007, 11:30
od ZdenekHQ
Opět tady mám jednu tv od "kamaráda", co má být opravená nejlépe hned, zadarmo a navěky. Jsou slyšet přeskoky uvnitř VN trafa - naštěstí je nenechal shořet na uhel, jak někteří odborníci.
Než objednám nové VN trafo - je u tohohle modelu ještě nějaká záludnost, na kterou se mám zaměřit, aby mě ji za měsíc nevezl zpátky ?? Jak na mě zákazník přes veškerý varování spěchá, nikdy z toho nemám dobrej pocit... :?
Dík za info.
vn
Napsal: 11 zář 2007, 11:41
od kozoka
Vzměn trafo a uvidiš
Re: vn
Napsal: 11 zář 2007, 11:54
od silio
kozoka píše:Vzměn trafo a uvidiš
Myslím,že takúto radu nečakal :lol: .
Napsal: 11 zář 2007, 12:55
od ZdenekHQ
Ano, a když neuvidím, tak si rozsvítím... 8-)
VN trafo
Napsal: 12 zář 2007, 18:41
od medabeda
U tohoto modelu jsem měnil VN trafo cca 4x, a i když silně střílelo,neoprdlo to nic dalšího.Až vyměníš trafo,nastav fokus a U2 obr. cca na půlku,jinak Ti TVP nemusí najet
Napsal: 12 zář 2007, 23:14
od HiGhLaNdEr
občas to oddělalo vertikál, ale jinak nic. Takže v pohodě,..
Napsal: 16 zář 2007, 12:03
od ZdenekHQ
V AME opět zasršeli vtipem, jak to VN trafo. Trafo jsem objednal a přidal k tomu pár SMD elytů a jedno čistítko hlavy do zásoby. VN trafo sice nepřišlo, zato v krabici 23x16x5 cm se na mě v rožku smálo 7 hliníkových válečků průměr 8mm a jeden molitanovej váleček průměr 1cm, to vše za nějakých 50Kč + 120Kč poštovný. No nekupte to...
Příště jim k "částečnýmu plnění" budu muset napsat ještě vysvětlivky. Už se mě párkrát stalo, že kvůli nějaké blbosti vázla celá zásilka, tohle je opačnej extrém.
Napsal: 16 zář 2007, 22:30
od MirekMH
ZdenekHQ píše:V AME opět zasršeli vtipem, jak to VN trafo. Trafo jsem objednal a přidal k tomu pár SMD elytů a jedno čistítko hlavy do zásoby. VN trafo sice nepřišlo, zato v krabici 23x16x5 cm se na mě v rožku smálo 7 hliníkových válečků průměr 8mm a jeden molitanovej váleček průměr 1cm, to vše za nějakých 50Kč + 120Kč poštovný. No nekupte to...
NJN,to máš z toho,že to objednáš na eshopu a nevíš jestli je to skladem,zkus držet tolik položek pro servis skladem..............,třeba ho někdo vykoupil 5 minut před tebou....A pokud jsi si tam zaškrtnul i částečné dodání,tak se nediv,ale jisto jistě ti pak trafo přijde bez poštovného.......
Napsal: 17 zář 2007, 10:41
od ZdenekHQ
Ono to není tak kritický, kdy to přijde (nakonec není problém si tam zavolat), spíš mě přijde, že je to plýtvání obalovým materiálem posílat pár elytů v krabici od bot.
Napsal: 17 zář 2007, 23:05
od workhard
Minulý týden se v AME hecli,objednával jsem VN trafo asi ve 2 odpoledne a druhý den ráno bylo v poště,tomu říkám servis 8-)
Napsal: 17 zář 2007, 23:19
od jano2
workhard píše:Minulý týden se v AME hecli,objednával jsem VN trafo asi ve 2 odpoledne a druhý den ráno bylo v poště,tomu říkám servis 8-)
Ja som minuly tyžden objednaval z SOS,večer a na druhi den okolo deviatej mi to doviezli priam k domu.Bol som milo prekvapeny.Najprv som tomu nechcel verit.
Napsal: 17 zář 2007, 23:26
od jano2
Ale mal som aj taki pripad,že som objednal v ELEKTROKOMPe(nech je reklama),za šest tyždnov som to dva krat reklamoval a nakonec mi odpisali,že to nemaju.Aj take služby su.
Napsal: 19 zář 2007, 15:26
od ZdenekHQ
V SOS jsou rychlí. Znal jsem tam pár lidí, ale to už je dávno.
Mimochodem, nevíte, kde se dá objednat trafo 40330-68, popř. OREGA 10781320 ? AME nahlásilo dodací termín za měsíc :?
Nedis ani TSNOVA nemají.
Napsal: 20 zář 2007, 14:32
od ZdenekHQ
Takže VN trafo bez poštovnýho se konat nebude, musel jsem to objednat jinde. V poslední době mám vůbec pocit, že si z toho poštovnýho dělají všude pěknej kšeft... :(
