ADAPTER - dobijanie MP3 z monočlankov
Napsal: 11 zář 2007, 17:26
od DAP
Mám vyhliadnuty MP3 samsung YP-U3JZB, ktorý má integrovaný, vysuvatelný USB konektor
http://www.samsung.com/sk/products/mp3/ ... ifications
Napajanie je Li-POL aku. Prehrávanie cca. 15 hodín.
Rád by som sa opýtal či existuje, alebo sa niekto pokušal o zhotovenie adapteru, ktorý by obsahoval cca. 1 až 2 monočlánky, ktorými by bolo možné Li-POL nabiť, alebo by bol adaptér pripojený natrvalo - aj počas prehrávania
Je to realne
Vopred ďakujem za prípadne návrhy
Napsal: 11 zář 2007, 20:27
od Hurvo
A čo tak kúpiť si na nabíjanie nabíjačku zo siete, alebo si ju jednoducho vyrobiť. Ja som si ju spravil doma. Malý zdroj so stabilizátorom na 5V a je to, konektor si urobíš z predlžovacieho USB kábla. Pozri aj tu:
http://www.mp3.sk/acusb-nabijacka-na-mp ... -4334.html
Napsal: 12 zář 2007, 14:40
od PabloX
A co ked bude niekde na ceste a vybije sa mu a nebude mat poruke zdroj siet pre 5V zdroj?
Napsal: 12 zář 2007, 16:19
Na ten stabilizovaný zdroj pro USB si udělá ještě jeden vstupní konektor a do něj zapojí držák se 4ks monočlánků - když použije NiMH akumulátorky, může to šoupnout rovnou na USB sběrnici, bude tam 4,8V... Když tam nacpe alkaliny, bude tam 6V - a ten 1V dolů mu srazí sériově zapojená Si dioda, třeba 1N4001 v propustném směru - sice ubere jen asi 0,65V, ale 5,3V je ještě v toleranci logiky... jen si to nesmí pomíchat, s diodou a akumulátorky by mu to nechodilo a s normálními monočlánky bez diody asi dlouho taky ne...
Napsal: 12 zář 2007, 16:26
od right13
jednu gelovu 6V 1,3Ah baterku s 5V stabikom,alebo zenerkou alebo dvoma seriovymi SI diodami a mas to na pekne dlho.a v malom,a lacnejsie ako NI-MH alebo NI-CD clanky
Napsal: 13 zář 2007, 11:10
od DAP
hmmm, ako čítam technicky to problem nie je, pokiaľ mám zo sebou min. 4 monočlánky.
Uvažoval som nad tým, že niektore MP3-ky maju jeden monočlánok AA a vydrž cca. 50 hodín
S cca. jednym monočlankom by to bolo celé celkom kompaktné.
Asi by som ale stratil nárok na zaruku, kedže by som musel siahnuť na vnutornu elektroniku, pokiaľ by to teda nešlo externe, formou nejakého adapteru ...
Môžem ale vychádzať z toho, že použitím štyroch monočlánkov bude výdrž cca. 4 x vyššia. Aj keď za cenu väčších rozmerov, čo pri cestovaní busom ale až tak nevadí
Napsal: 14 zář 2007, 16:01
Ještě jedna věc - ty monočlánky jsem samozřejmě nemyslel velikost "D" neboli "velký buřt", ale normální "tužky" čili velikost "AA", a je taky důležité, aby elektronika mpTrosky uměla přehrávat i v režimu nabíjení interního zdroje - jinak budeš muset čekat, až se Ti z toho USB adaptéru zase hezky dobije.
Napsal: 15 zář 2007, 14:52
od DAP
EKKAR : veď to, v datasheete taku informáciu nenájdeš a predavač/ka pri tejto otázke na mňa pozerá ako by som sa pýtal niečo s kvantovej fyziky
Ako by to ale vyzeralo, ak by sme sa uspokojili s prvou s druhou aj s treťou predajňou
