jednoducha logika ovladania vrat
Napsal: 11 zář 2007, 20:33
od shampoo
Poradte mi prosim riesenie :
Potrebujem obvod z jednym vstupom A a dvomi vystupmi B a C
1 Po privedeni prveho impulzu na vstup A /U max 5V/
ma byt aktivny vystup B /U max5V/
2 Po privedeni druheho impulzu na vstup A
maju byt vystupy B a C neaktivne cize bez napetia
3 Po privedeni tretieho impulzu na vstup A
ma byt aktivny vystup C
4 Po privedeni stvrteho impulzu na vstup A
A takto dokola
Tato logika ma byt pouzita na riadenie prepinania chodu pohonu
vstupnej brany.
Dakujem za kazdu radu , pripadne funkcnu schemu ovladania
vrat.
Napsal: 11 zář 2007, 21:58
od coat
Mohlo by to vypadat nějak takhle. Problém je počáteční stav, B bude aktivní a tak jak popisuješ to bude fungovat až po prvním cyklu. Záleží jak moc ti to vadí?
Napsal: 11 zář 2007, 22:08
od bu2520
něco podobného jsem řešil 4017 johnsonův čítač hodinovým impulsem se posune o krok poslední čvrtý provede reset
Napsal: 11 zář 2007, 22:22
od coat
hm, s tím Johnsnem to bude asi jednoduší, to mě nenapadlo
Napsal: 12 zář 2007, 08:10
od Piitr
coat píše:Mohlo by to vypadat nějak takhle. Problém je počáteční stav, B bude aktivní a tak jak popisuješ to bude fungovat až po prvním cyklu. Záleží jak moc ti to vadí?
Při případnou realizací tohoto schématu pozor. Je tam pár chyb:
1) Jsou obráceně signály X a Y. X by mělo být vyvedeno z pinu 7 (Q2) a Y z pinu 9 (Q1). Na obrázku je to naopak.
2) To hradlo u signálu B by mělo dělat AND a ne NAND. Takže by za ním měla být ještě negace.
3) I tak by bylo B jedničkové v řádce X=1 a Y=1, ne v řádce X=0 a Y=0, jak je v tabulce.
Ten Johnsonův čítač je asi vážně nejlepší.
oladanie brany
Napsal: 13 zář 2007, 19:47
od shampoo
Dakujem vsetkym za snahu pomoct
Idem si nastudovat ten Johnsonov citac
Napsal: 13 zář 2007, 22:34
od masar
Tady to máš, jednodušší to být nemůže.
Oprava: Výstupy mají být označeny B a C (nikoliv A a B) a vstup A.
Napsal: 14 zář 2007, 21:12
od shampoo
Zajtra idem skusit zohnat ten IO
Zajtra vecer napisem ci to fachci.
Vsetkym este raz vdaka.
Napsal: 14 zář 2007, 21:47
od masar
Je to jen ideové schema. Pokud budeš chtít vyrábět vstupní impulzy tlačítkem, tak se připrav na "jisté potíže"(zákmity tlačítka).
Napsal: 15 zář 2007, 09:54
od shampoo
Vstupne impulzy 5V tam budem davat pomocou rele
Kupil som modul od Flajzara-Přijímač KP5RX.
Nebude to sice idealna nabezna hrana, ale uvidim ako to spolu pobezi.
Cim by sa to dalo osetrit?????????
Napsal: 15 zář 2007, 12:17
od masar
Pokud má to relé přepínací (popř. i rozpínací) kontakt, je snad nejlepším řešením zařadit R-S klopný obvod.
Napsal: 15 zář 2007, 19:23
od bu2520
snad jenom k podobným účelům používám místo 4011. 4093 je to smithák a ošetří to i spoustu nepřesných stavů
Napsal: 15 zář 2007, 19:31
od masar
To máš pravdu, také mu dávám přednost, ale v zapojení R-S klopného obvodu se jejich přednosti nemohou z principu uplatnit.
Napsal: 15 zář 2007, 20:03
od bu2520
souhlasím ale přesto díky tomu, že potřebují přesněji definovaný stav na vstupu mi i v tomto zapojení poskytly neocenitelnou službu
