Ako zistim vytupnu impedanciu prevodoveho trafa na lampaci.
Napsal: 12 zář 2007, 02:26
od pole
Mam rucne robeny lampac. Je to klasika Push pull (dvojcine) s 2xEL34. Ua 450V. Na sekundari to ma jedno vinutie. A chcem zistit aku impedanciu na to mozem pripojit (kolko ohmovy reprak :)
AKo to odmeram?
Napadlo ma zapojit trafo obratene na generator s rozkmitom 5V na vystupe zmerat napatie a tak mam prevod trafa. A z neho vypocitam prevod impedancii len neviem ten vzorec je to daco Zna druhu.... Raa ma byt pri EL34 4,3Kohmy. (inak znamena to ze 4,3kohmy je medzi 2 ma anodami alebo anodu a stredom - tam kde pripajam Ua) ?
Alebo da sa to aj dako jednodusie?
A tiez ma zauima co to vlasne ta vystupna impedancia znamena. Ci je ide vlasne len o prevod. Alebo vnutorny odpor zosilnovaca (jeho vystupu) je naozaj 4 ohmy ??? Alebo znamena to len tolko ze na vystupe trafa je take potrebne napatie aby 4 ohmove repro zosilnovac vybudil na potrebny vykon?
Napsal: 12 zář 2007, 06:06
od Hill
Tak to vezmi logikou: když transformuješ napětí dolů, transformuješ i proud nahoru. To znamená, že převod impedance je druhá mocnina převodu napětí (nebo poměru počtu závitů). Samozřejmě přibližně, hraje v tom i ohmický odpor vinutí na vyšších kmitočtech parazitní kapacity, rozptylová indukčnost atd, ale ty pro tento případ můžeš pro hrubý výpočet zanedbat.
Nemám po ruce katalog, abych se podíval na doporučenou anodovou zátěž EL84, ale to už si teď zvládneš taky porovnat sám.
Přepočtená impedance reproduktoru na primár trafa nějak vyjde. Celkem neuděláš velkou chybu, když k ní přičteš ohmický odpor primáru a máš to. Zkus to se 4, 5 a 6 ohmy - konečně byly to nejčastěji používané impedance reproduktorů k dvojčinným koncákům s EL84, pokud nepočítám reprobedny Dixi na 100V rozvod. A uvidíš, jak se to trefí do těch 4,3k.
Napsal: 12 zář 2007, 13:57
od pole
Lenze ja mam EL34ky...
Takze na sekundar generator. Zmerat napatie na primare... Vypocitat pomer a podla Zaa z katalogou vypocitar Z sekundru?
Napsal: 12 zář 2007, 14:21
od Radix
Tady to máš z knihy, ale je to stejné, jak píše Hill.
Napsal: 12 zář 2007, 17:16
od Hill
S těmi ELkami jsem se překoukl. U EL34 se používal ještě u některých zesíků výstup 8 ohmů, ojediněle 16 ohmů a pro rozvody 100V. Ale to už jsem psal.
Postup jsi pochopil správně. Měří se samozřejmě na vypnutém a vychladlém zesilovači nebo ještě líp s vytahanými lampami.
Napsal: 14 zář 2007, 18:07
od pajosek2
Já to dělám takhle.Mám můstek,který přepnu na měření střídavým proudem,cca800Hz.Připojím na něj primár výstupního trafa,které musí být zatíženo příslušným reprákem a pak měří můstkem odpor primáru,jde to docela přesně. U nezatíženého výstupáku to nejde touhle metodou,ale zatížený se začíná chovat jako činný odpor.
Napsal: 16 zář 2007, 22:26
od Vakuum
Jestli má být Raa 4,3 kohm, tak převod pro 4 ohmy je teda 1:33, pro 8 ohmu je 1:23. Převod je (cca) poměr závitů, nebo napětí. Raa je od anody k anodě. Není to výstupní impedance , ale optimální zatěžovací impedance. Určuje pracovní bod koncových elektronek.
