Radiostanice Racek
Napsal: 12 zář 2007, 12:28
od Radix
Sháním schéma radiostanice Racek. Jestli si to dobře pamatuji, měla by být osazena subminiaturními elektronkami s drátovými vývody.
Jedná se mně o to, které elektronky to byly.
Pokud se mýlím a submini elektronky tam nebyly, tak to schéma nepotřebuji.
Napsal: 13 zář 2007, 06:26
od souba
Jestli se nemýlím schema,nebo popis byl v některém starším AR ,ale bohužel si nepamatuji v kterém.
Napsal: 13 zář 2007, 07:20
od Radix
Obsah AR znám relativně velmi dobře, ale toho Racka nepamatuji.
Napsal: 13 zář 2007, 11:26
od Crifodo
Racek, jinak též VXV050.
http://www.mdc-ba.sk/index.php?action=o ... ount=10486
zkus se zeptat tam nebo někoho z údržby na ČD, nebo někoho staršího z Tesly Pardubice, jiná cesta asi k cíli moc nevede. Ještě možná někoho z komunity CZ amatérů-vysílačů.
Napsal: 13 zář 2007, 15:15
od Radix
Už jsem se rozvzpomněl, že ten Racek byl hybrid, Ge tranzistory OC170 + elektronky, netypický MF kmitočet 700 kHz.
Ale ty elektronky si nevybavím.
Zkusím se poptat někde u radioamatérů.
Napsal: 13 zář 2007, 15:32
od Crifodo
pro začátek bych možná zkusil OK1CA
ok1ca@ges.cz
Napsal: 13 zář 2007, 15:46
od Radix
Franta by to mohl vědět, ale zatím jsem to zkusil jinde.
