Stránka 1 z 3
problém se zesíkem
Napsal: 19 črc 2005, 12:16
od horcis
nedávno jsem si postavil zesilovač do auta má integráče 4xTDA 1562,zapojil jsem ho do auta,ale při nastartování mi v reprácích tak trošku píská,asi to ruší alternátor,nevíte někdo jak to odrušit,moc předem děkuju.
Napsal: 19 črc 2005, 12:22
od denis15
Základ odrušení je natáhnout dráty přímo od baterie-jak + tak i - .
Pokud to máš, tak zjisti, jestli nemáš rušené přímo to rádio, kterým to krmíš. Pokud jo, logicky to jen zesílíš.
Napsal: 19 črc 2005, 13:21
od bart1
Máš na vstupu napájení tlumivku?
Jinak taky ten zesík může jít do věčných lovišť.
Napsal: 19 črc 2005, 14:17
od DjRix
Autoozvučení jsem dělal už dost a skoro vždycky jsem musel použít na připojení vstupu oddělovací trafo pro signál,mají to v dexonu a stojí to asi 250kč.Problém je že Většina zesilovačů má vstupní signál jedním koncem uzeměnej,ty lepší s měničem jsou oddělné od kostry,nejjednodužší je to trafo,dráty přímo od baterky nepomůžou.
Napsal: 19 črc 2005, 15:11
od horcis
ne na vstupu nemam tlumivku,zkoušel jsem i ji ale nic,ten oddelovací transformátor zkusím,dík
Napsal: 20 črc 2005, 08:58
od denis15
Taky jsem pár hifi do auta montoval a nikdy jsem nepotřeboval nějaké oddělovací kraviny.
Pokud jsi to vyráběl sám, tak to zkus krmit třeba discmanem ať vyloučíš rušení z rádia. Pokud to bude bzučet dál, pak jak jsem již psal, napojit přímo z baterie-což je samozřejmost! a nutnost už kvůli spotřebě!
Do jakého auta to dáváš?
To DjRix: Pokud nepomůžou dráty od baterie odrušit bzučení od alternátoru, pak je pěkná kravina, aby pomohlo nějaké cipaté trafo z Dexonu za 250kč.
To trafo pomůže tehdy, když to krmíš nějakým rádiem za pár kaček, apropo,ještě tady ani nepadlo, jestli to nekrmí nějakým šrotem a odkaď bere signál pro ten zesák. Pokud je to nějaké MTC a jim podobné, pak potěš koště.
Osobně mám v autě strčené 2 můstky s TDA2005, bez tlumivky a jiných výmyslů, krmím to přenosným MP3 přehrávačem a ani nepoznám, že startuju-podotýkám mám to ve 20let staré Ladě, která ruší už pohledem.
Napsal: 20 črc 2005, 09:08
od denis15
Ještě dodatek, ten zesák bzučí i bez signálu? Odpoj ho od vstupu a nastartuj. Pokud nebzučí tak asi víš, z čeho to jde, a klidně těch 250kč utrať.
Pokud to bzučí samo bez vstupu, pak hodně zdaru.
Ty dráty od baterky jsem psal protože i v Dexonu spolupracovníkovi radili, že stačí natáhnout + od baterky na zesák a - má dát na kostru v kufru. Při startování mu málem vyběhly basáky z auta ven-i ta kastle má přechodový odpor, nedej bože když tam řádí koroze. Pak složitě tahal ten - z baterky ale má klid.
Poslední dodatek: pokud jsi narval tolik peněz do těch slabých švábů a teď ti není líto utratit 250kč za ten oddělovák, nebylo lepší v bazaru koupit starší zesák s měničem, který dynamikou a výkonem daleko předčí ty TDA-čka?
Napsal: 20 črc 2005, 09:12
od horcis
původně semto narval do renaulta devatenáctky a pak do škodovky,pořád to hučelo,v renaultu bylo nejaky dobrý rádio a ve škodárně tak dvacet let starý rádio,podle mě asi fakt pomůže to připojení přímo k baterce,nebude to rádiem,mě to na 100 procent ruší altík,slyším točky altíku v reprácích.
Napsal: 20 črc 2005, 09:14
od horcis
když je samostatně zapojenej na napětí bez vstupů tak nehučí,pokud ale nenastartuju auot,slyším pak bručení jako blázen
Napsal: 20 črc 2005, 09:18
od horcis
nojo já bych koupil,ale není kde tady na chomutovsku je leda prd a nejakýmu posílání zboží přes internet moc nevěřím,ale už stavím ten měnič co jsi mi minule poradil na těch +-37volťasů,tak snad k tomu seženu nejaký dobrý schema zesíku
Napsal: 20 črc 2005, 09:40
od denis15
V té škodovce to bude bzučet na 100%. Dokonce rádio Haitai ve felicii, bzučelo i bez zesáku. Zkus to natáhnout hrubšíma drátama z baterky a myslím že bude po problému-teda pokud ti to bzučí i bez připojeného vstupu. Pokud ti to bude rušit rádio, pak se to oddělení může hodit.
Jinak v Tipa (Opava) mají výprodej zesáků do auta a tak se koukni na jejich stránky. Na ten měnič jsem zvědavý, pak napiš poznatky.
od DjRix
No já zírám co je tady za odborníky,já mám rádio Sony za 8 táců,zesák taky 4xTDA1562 a nevím jak jsi došel na to že je to slabý?????????A to rušení hergot přece vzniká zemní smyčkou mezi napájením a signálovou zemí a pokud máš na tom discmana kterej není nijak dál uzeměněj po napájecím kabelu tak je jasný že zemní smyčka nevznikne!!!!!!Dělám autoozvučení příležitostně už 10let a skoro !!!!VŽDYCKY!!!! bylo potřeba to trafo,pokud jsem připojoval zesák bez měniče!!!!!!!Myslím že denis neví očem je elektrika v autě a jen blbě kecá,horcis kup to trafo a máš pokoj!!!!Je to to nejjednodužší řešení,sám to tak mám zapojený,navíc to vyjde levněji než solidní mínusovej drát od baterky až k zesáku přes celý auto!!!!
Napsal: 20 črc 2005, 10:06
od denis15
Měl bys více číst a míň se navážet, on totiž napsal, že pokud není připojen vstup a nastartuje, tak to bzučí!!!!! Kde tedy vzal tu zemnící smyčku?? Ale jo, poslechni odborníky a dej si tam to trafo.
Jinak ty TDA2005 jsem měl připojené k rádiu MTC-total šrot ve škodě 120 a bez trafa to nebzučelo.
Pak jsem tam měl i malý Haitai bez měniče a bez trafa-nebzučel.
Tak jsem tedy úplný trotl a dobré napájení a přímé uzemnění není důležité-lepší je dát trafo a dát vydělat Dexonu.
To Horcis: Nemá smysl se dohadovat,to ti nepomůže. Přeber si to a pak dej vědět, jestli se ti to podařilo odstranit. Třeba to trafo fakt pomůže.
Napsal: 20 črc 2005, 10:41
od riker
Tak odpoj altík, shoď řemen pro jistotu
a uvidíš, když to teda bzučí - rušení rozdělovačem?
Napsal: 20 črc 2005, 11:23
od DjRix
No já se nebudu dohadovat,nenapsal jestli odpojil se vstupem i zemění,rádiem to určitě nebude.Pokud je hrorcis z brna a okolí,stav se a zkusíme to zapojit,mám to trafo jedno navíc,nevím proč se tady budu dohadovat když si někdo myslí že je tak strašně chytrej.......PS denis15 nevím jestli dexon vydělá na tom jednom trafu za blbejch 250kč,nebo je to pro tebe takovej ranec? Já přes tohle trafo zapojoval i aux na zesíku k televizi doma u kamoše kde vznikalo rušení přes kabelovku,mimo jiné je to ideální řešení pokud chci propojit počítač s audio sestavou,u těch bývá problém se zemní smyčkou nejčastěji.Tak jsem asi ůplnej 🤐 a zemní smyčka je můj vymyšlenej pojem ze scifi....
