Efektova slucka - schema
Napsal: 16 zář 2007, 20:04
od zyggurat
Obrázek
Tu je schema efektovej slucky vraj kopirovana z marshall valvestate , chcem sa spytat ci je ta schema ok , lebo som to zapojil a akosi mi to nejde a neviem najst chybu. Mne to pripada ok akurat ten druhy OZ pri vystupe ma nastaveny nejaky maly zisk...nie som este tak moc skuseny a na internete sa povaluje kopa schem a nie vsetky funguju tak ako maju tak neviem ci to nie je moj pripad. Diky.
Napsal: 16 zář 2007, 20:43
od Sendyx
Co na tom nefunguje ? Je to asi okopčené z 8080/8100, akorát z výstupu OZ k potu FX WET/DRY je tam 22K, ne 47K.
Napsal: 16 zář 2007, 23:19
od pole
otzka pre lamy ale moze sa stat :) Pripojil si napajanie OZ? Nepomylil si si pri navrhu vyvody OZ? Schema je inak dobre....
