Notebook IBM T41
Napsal: 18 zář 2007, 15:27
od rezis
Zdravím. Mám takový problém. Koupil jsem vadný noťas s původní závadou nejde zapnout. Tu jsem vyřešil (student pod MAXem klasika). Ale jak bylo po opravě zjištěno je zaheslovaný. :cry: Vím že heslo sedí v ATMELu 24RF08CN
Neví někdo kde najít "náplň" bez hesla nebo alespoň nějakou teorii o tom to? Nebo odkazy? Když tak přes SZ.
Napsal: 18 zář 2007, 15:31
Je to dost velky pruser, raz som o tom nieco cital na nejakom webe, tusim v australii...
Napsal: 18 zář 2007, 17:35
od rezis
Bez toho atmelu se rozjede a vypise chybu kontrolniho souctu. Takze on si to bude porovnavat :? nekde jsem cetl ze je ulozeno na dvou mistech a kontroluje se pomoci nejakeho algoritmu cemuz bych veril. Na co by tam byl Atmel jen kvuli ulozeni hesla.
Napsal: 18 zář 2007, 19:15
IBMka jsou vůbec noťasy pro zlost. Měl jsem před pár lety jako služební ASUS už nevím jaký typ - ještě s Win95. Občas jsem musel na IT pořešit různé detaily, jako nefunkční HDD, blbnoucí GK atp. Pak mi v rámci modernizace Asíka sebrali a dali mi "jetý" IBM ThinkPad - zas už si nepamatuju typ. Ten se mi po 3 měsících rafnul tak dokonale, že jsem z něj nedostal už ani FŇUK - u toho Asíka se dal disk přečíst v čemkoliv jiném, nahradit také (dočasně) jakýmkoliv jiným i externím na kabelu, jiné komponenty taky - prostě opravitelnost skoro 100%. IBM kleklo a víc s ním nikdo nehnul - MB spárovaná s HDD společným kódem, takže disk jiný NB ani nenajde, natož aby z něj něco přečetl... Přišel jsem o spoustu i osobních dat, která jsem nestačil zazálohovat, copak o to, ale můj tehdejší zaměstnavatel mi chtěl toho NB dát k náhradě!! Ono v něm totiž bylo asi 5GB firemního SW a dat, se kterými jsem tenkrát pracoval (sběr dat, žádná tvůrčí práce...) - a oni ho neměli zazálohovaný!!! Data ani systém!!! Výstupy jsem sice odesílal, ale můj šéf si je ani neukládal!!! A když volali na zastoupení IBM, jestli by šlo ten disk nějak přečíst (závadu jsme nakonec identifikovali jako kolaps HDD), tak si nasurovo řekli o 20kKč jako zálohu a prý potom podle složitosti doplatit dalších 20-30 tisíc!
Šéfa mého šéfa to tak nastolicovalo, že mému šéfovi sebral půlroční prémie a mne chtěl vyhodit na hodinu - to naštěstí nešlo, neměl na to důvod, tak mi dal aspoň 2 měsíčního padáka... Dneska jsem rád, že to udělal - lidi odtamtud utíkají sami, já tenkrát aspoň dostal odstupný - tak moc se mne chtěl zbavit, že mi napsal výpověď pro nadbytečnost...
Napsal: 18 zář 2007, 20:25
od Standa99
Je to prej orisek, dokaze to snad jenom nejaky australan, ktery to pry vymyslel. Tomu se musi slusne zaplatit, poslat vypis z eeprom a potom posle zpatky jiny obsah.
http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=33288&highlight=
Napsal: 18 zář 2007, 22:55
Toto je ono: http://www.ja.axxs.net/unlock/
Je to za $45 - co je, myslim, celkom rozumna cena oproti cene zakladnej dosky.
Napsal: 19 zář 2007, 21:48
od rezis
Mám to a nebylo to až zas tak složité. Musel jeden svab do programatoru a pak zpatky. Jen s zaheslovanym HDD asi nehnu. Ten co jsem to od nej koupil byl asi paranoidni nebo nevim.
Psát to sem nebudu kdo potrebuje tak SZ.
re:
Napsal: 27 zář 2007, 09:55
od ccarloss
Jednou jsem videl na nete na odkodovani notebooku ci laptopu specialne propojenou koncovku asi LPT - ta se potom zasunula podle navodu a tim doslo asi k resetu mozna k nejakymu zakladnimu nastaveni.
to cumim
Napsal: 27 zář 2007, 10:15
od Puda
ty IBM sou asi fakt jiny
-ja sem zase kdysi v IBM nerozchodil jinou CDrom nez origo -chtel sem dat DVD -ani se to nezaplo
jinak uz se mi stalo ze sem zapomel heslo a stacilo vytahnout biosovou baterku
Napsal: 27 zář 2007, 18:06
Heslo je něco jiného, než vzájemné kódování hlavních částí NB - heslo je uživatelské nastavení, můžeš a nemusíš si ho aktivovat. Ale základní části NB IBM si mezi sebou v rámci vypínací rutiny vymění zvláštní plovoucí kód, vždy znovu a znovu vygenerovaný pomocí zvlášt zkonstruovaného algoritmu. Při zapnutí si pak ty kódy vzájemně porovnávají - a když některý nesouhlasí, NB se prostě odmítne nechat "nastartovat". Prý (tvrdil mi to IT správce) je to opatření výrobce proti zlodějům, aby nešlo odcizený NB rozdrobit a rozprodat po kouskách. Pokud je potřeba takto zabezpečený NB opravit formou výměny zásadní součásti, je třeba spolupráce originálního továrního softwaru, dostupného pouze autorizovaným servisům - a jako servisní služba velmi draze zaplacené spolupráce...
Napsal: 27 zář 2007, 18:17
Mozes vymenit kludne vsetko, ale najlepsie za original od IBM. Lubovolna CD-ROM bude nejde alebo sa z nej aspon neda bootovat, pretoze BIOS ma tabulku povolenych typov. Rovnako je to aj s miniPCI kartami - ked tam das neoriginalnu, tak ani nenabootujes.
