disk Hitachi HDS721616PLAT80
Napsal: 18 zář 2007, 22:53
od kozoka
Mám vadný Pevný Disk Hitachi HDS721616PLAT80 potřebuju z něj vytáhnout nutně data. Bud je chyba v elektronice ale spíš v magn. hlavě. Když dám do stejného funkčního disku plotnu z toho vadného. Bude to fungovat. Je naděje? Disk před poruchou byl naprosto funkční bez špatných sektorů.
Napsal: 18 zář 2007, 22:59
od chappy
myslim ze mame malo informaci. Jak se to projevuje? Je uplne mrtvej? Cvaka? Jestli je to mechanicke, tak muzes zkusit figl se zmrazenim disku a jeho pripojeni driv nez se ohreje. Obdobne to delaj i prof. firmy.
disk
Napsal: 18 zář 2007, 23:43
od kozoka
přesně cvaká. čím to může být. V elektronice těžko
Napsal: 19 zář 2007, 00:06
od stepa
Kdyz to cvaka, tak to vypada na chybu vychylovaciho mechanismu, nebo jinej bordel. Ty chces vazne menit plotny?
Prostory a prostredky na to mas?
EDIT//ale mohla by to byt i vada v elektronice, ze to dava spatny povely vychylovani. Tohle mi to delalo taky a ten disk se za cas srovnal.
Napsal: 19 zář 2007, 00:19
od kozoka
no jo ale už jsem posral MAGN. hlavu. Jak vyměnit plotny. Taky se mi tam dostalo dost prachu. stači to nějak očisit. potřebuju jenom vytáhnout ty data, nebo aspon něco. Chci cvědět jestli je to s tou výměnou teoreticky možné.
Napsal: 19 zář 2007, 00:29
od stepa
Teoreticky jde vsechno...jde o to jak zarucis, abys to usadil presne a vycentroval, protoze ta hlava se pohybuje v nejakejch um nad plotnou. Takze z toho plyne ze to v domacich podminkach asi nepujde.
Napsal: 19 zář 2007, 00:38
od kozoka
No jo ale u Hitachi je hlava mimo plotnu ..teda ve vypnutém stavu. já sem spíš myslel jestlii nejsou nějaké data ve flash paměti a s jinou plotnou to tím pádem prostě chodit nebude
