Problem s StudioBass130
Napsal: 19 zář 2007, 02:15
od pole
Kamarat mi doniesol na opravu zosilnovac Tesla StudioBass130
Vydrzal zo 20 skusok potom zacal robit neprijemne veci.
Vydava hrozne hlasny zvuk puknu sumenie a kadejake pazvuky akoby tam bol daky studeny spoj a ten prerazal napatie.
Zistil som ze chyba je v preampe (koncak je uplne OK). Pomocou vyberania som zistil ze pukanie sposobuje vystupna cast prampu (konkretne 2 OZ - MAA503) dokopy ich je 5. Tieto Oz su az za regulatorom hlasitosti.
Ked mi ho doniesol tak ako prve som po nom tresol a zosilovac isiel. JAsny studal len kde a ako ho najst
Prepajkoval som zopar podozrivych kontaktou ale nepomohlo
Mate schemu??? Dost by mi pomohla?
Ako hladat studeny spoj? (viem ze existuju dake spraye co to zamrazia ale na akom principe to moze fungovat?"
Pripadne moze to byt daka ina vada? Uz ste sa s dacim taky stretli?
Napsal: 19 zář 2007, 08:06
od SIDTIM
Se zesilovači z Vráblí jsem si užil své...
. Ta teslácká pájecí vlna stála za ho..., studeňáků tam najdeš stovky.. Pokud jsi jednoznačně vyloučil vadný konec, prověř jako první ELYTY !!! MAA 503 některých sérií také vyváděly roztomilosti, ale ne tolik, jako kondy. Pak také bacha na propoje-u některých zes. použili něco jako zvonkové dráty a ty byly tak zoxidované, že byly v cínu jen "nasunuty". Tuším, že je tam napětí pro preamp stabilizováno Zenerkami, koukni, co se na nich děje+celou zdrojovou část.
Napsal: 19 zář 2007, 09:00
od sambiliong
Jestli jsou ty MAA503 v paticích, tak je připájej přímo do desky
Napsal: 19 zář 2007, 09:04
od SIDTIM
sambiliong píše:Jestli jsou ty MAA503 v paticích, tak je připájej přímo do desky
Taky pravda, patice bývají zahnojené pájecím lakem a znečištěným lihem při mytí. A ty kontakty....
Napsal: 19 zář 2007, 10:00
od Ivan_Ryger
taktiez som mal tento problem. Bol sposobeny jednak skorodovanim patic(ono to hnilo pod tym zlatym pokovom) a taktiez tie 503ky dost casto odchadzali. No zvacsa sa im zvysil sum, isli do limitacie do 1 napajacej vetvy, malokedy sposobovali praskanie.
Na toto je dobra metoda-trieskajte po plosaku jemne skrutkovacom, na mieste, ktore je citlive, prejavi sa.
Napsal: 19 zář 2007, 11:43
od sambiliong
Nebo chladicí sprej - ochlazením se vývody "smrsknou" a nedokonalý spoj se projeví
Napsal: 19 zář 2007, 13:28
od pole
O chlad spray som pocul len som nevedel aky ma vyznam
Io su v paticiach. Vyvody som vylestil takou zubarskou lestickou na vrtacke a patice su zlate myslim ze by mali byt ok. Myslite ze ich mam priamo naletovat? No potom mozu byt vadne aj tie MAA503ky.... Najlracej by som ich nahradil. Daju sa napr s TL 071kami alebo MA1458? ?? To by bolo najlepsie
V zdroji su zenerky. Napaja sa to sym napatim +-16V to je ok (merane osciloskopom)...
Elity sa mi zdali tiez ok. Meral som ESR metrem. Mam ich vymenit?
A bohuzial uz ani to trieskanie nepomoze. Ale zda sa mi ze sa chyba zasa obnovila ked som sa dotkol keramickeho kondu 100nF ktory stabilizuje Ucc a je pri kazdom OZ. Teraz mozem chytat tie keramiky ako chcem a nic nepomaha. Moze byt vadny aj ten lebo to sa mi nezda...
Schema by nebola?
nešťastný amp zo Slovenska...
Napsal: 19 zář 2007, 16:30
od SIDTIM
Schéma na přesně tento ampík nemám, ale ony jsou všechny "Vráble" stejné... Měl jsem jednu krásnou příhodu: Pracuji ve firmě, která je letitým výrobcem reproduktorů v ČR a máme na zkušebně jeden z "Vráblí".. Choval se divně, šuměl, škytal, prskal, kousal...
Strávil jsem nad ním pár desítek hodin, zjistil jsem, že u jednoho operáku je napětí tam, kde být nemá. Letěl, operák, následně patice, DPS se čistila "dryáky", vyletoval jsem podezřelý keramický kond, který mohl "pouštět" ss napětí na výstup. Tento kond měl předpisovou jmenovitou kapacitu, nevěřícně jsem jej napíchl na Ucc ss zdroj 30V, keramik držel, jak Tarzan. Kond šel zpátky do DPS a na výstupu bylo opět svodové ss napětí. Konec pohádky: Ten keram si ze mne dělal prd..., byl to skutečně on, 30V udržel,ani pikoAmpér, z 15V pouštěl skoro 10... Inu, i to jsou krásné procházky servisáckým sadem...
Hezký den!!!
Napsal: 19 zář 2007, 17:10
od Sendyx
No, on se nejspíš ten kond po ohřevu zase vzpamatoval a dal nějakou dobu pokoj. Navíc byly po jisté době provozu závislé na polaritě.
100% úspěchu u vrabčáckých věcí je vyházet většinu kondů 470pF v kompenzacích těch nešťastných operáků, nebo raději to překopat na něco modernějšího, pokud to někdo umí.
Napsal: 19 zář 2007, 23:04
od svmbass
S vrábelskými zesilovači jsem se taky něco natrápil během let a vesměs to byly ty studeňáky, ale celkově blbá koncepce s budícími transformátory a co si pamatuji vždy měly tyto zesilovače docela velké zkreslení.
Největší patálie jsem měl s mixpultem M16-4-4, který jsem koupil asi před sedmi roky, protože byl za rozumné peníze a taky trochu z nostalgie. V 1985 jsme měli v kapele ten samý mixpult ale 24 vstupů (tehdy úplná novinka) a byly s ním trvale problémy, i když svou koncepcí byl srovnatelný i s věhlasnými značkami, ale použité součástky – to je katastrofa.
Takže když jsem si po letech pořídil tu M16, věděl jsem už přesně co s tím mám udělat. V první řadě všechny MAA501 pryč cca 130 operáků, protože ty jsou zdrojem velké nestability, potažmo přestávají fungovat některé vstupy, jakmile se mix zahřeje, šum, nakmitávání atd. Taky všechny kompenzace k těmto IO pryč. Náhradou jsem dal všude MAA741, přičemž vždy do prvního obvodu každého vstupu hned za dvojicí tranzistorů vsadil IO na bázi FET - MAC156, 157. Zvláštní pozornost jsem věnoval sumárním jednotkám a vyměnil i všechny kondenzátory za jakostnější typy. Taktéž jsem vyměnil DIN konektory za Jackové stereo samice u vstupů a jiné drobné úpravy.
Od té doby nejsou s mixem problémy, nepočítám-li sem tam chrastění nekvalitních potenciometrů, ale s těmi pořád nekroutím. Tahové jsou jakž takž dobré.
Po zvukové stránce je po generálce mnohem dynamičtější, sytější, prostě bylo to ihned poznat. Úprava byla docela zdlouhavá, avšak vyplatilo se mi to. V dohledné době chci MAA741 postupně vyměnit za NE5534 apod., a to tím způsobem; mám k dispozici ještě jeden tento pult, čili výměna po sekcích.
A ještě něco; důležité je mít k dispozici schémata a servisní návod, aby byly správně udělané propojovací kabely pro vstupy a výstupy z podskupin přes efekty. Tam jsem nechal DIN konektory.
Jinak pro mé neprofesionální občasné zvukaření tento mix vyhovuje, nejvíc mě na něm vadí jeho hmotnost.
...tomu se říká "láska až za hrob" ke starým krámům, ale co už...
Napsal: 20 zář 2007, 11:15
od SIDTIM
Zrekonstruoval jsem zesilovač 50W, takovou tu slušnější verzi s kvazi-koncem a bez výstupáku a budícího trafa, tuším Studiosolo 70, do patic jsem nastrkal místo 503 MAE 411 (jsou v DIL
a šikovně šly do původních DIL14 strčit bez jiných úprav. Rozdíl ve zvuku je markantní již na první poslech! Ty 411 jsem měl zrovna po ruce, myslím, že mají na vstupu FET, Tesla jich vyrobila pár kousků v 80-90 letech.. Stejně dobře hrály 5534. 503 hned letěly do popelnice.
Napsal: 20 zář 2007, 11:24
od Sendyx
Ty nešťastné MAB356, MAC, 411 nebo 741 mají většinou ještě horší vlastnosti než 501-504. Ne nadarmo vrabčáci používali skoro na vše MAA501, i když už dávno byly k dispozici jiné obvody. Změna zvuku po přeosazení za něco jiného sice nastane, ale že by k lepšímu - je to cesta do pekel jiným směrem. MAB356 a spol jsou taky pro audio hodně mizerné, kdo s tím stavěl třeba kompresory, ten zaplakal. TL071 nebo NE5534 byla proti tomu zázrak.
Napsal: 20 zář 2007, 12:41
od pole
Takze mozem :
1) Preletovat priamo na TL071 nebo NE5534? (co je lepsie TL maju FET - NE mensi sum)
2) Vyhodit komplet kompenzaciu tych starych OZ
3) Povymienat stabilizacne 100n keramiky na napajani kazdeho oz
4) Povymienat eleity
5) Popreletovat vsetky spoje najme prepojky
A pojde a o dost lepsie?
Napsal: 20 zář 2007, 13:38
od Sendyx
1. rychlý operák na plošáku pro pomalý - bude třeba asi úprav kvůli stabilitě atd. Doporučuji pouze u vstupu, na ostatní pozice bych se vzhledem ke konci vykašlal.
2. kompenzáky vyměnit, staré OZ otestovat a dát ty správné
3. elyty typu "zelenina" vyměnit
4. Koupit úplně jiný zesilovač
Napsal: 20 zář 2007, 20:09
A já tady uvedu tu OPRAVDU PŮVODNÍ náhradu MAA501-4 - jejich vzorem je pravěký uA709 - neboli ten bys měl použít, pokud chceš JEN NAHRADIT OPERÁKY. Jinak na zvukařinu je výborná volba NE5534 - má mnohem menší šum než 709 (=503), tato záměna by pak měla být provázena opravdu výměnou kompenzačních a blokovacích keramik i podezřelých TESLA elytů.
Používat rychlé OZ s j-FETy (řady TL060, 070 a 080 + všechny jejich klony) nebo MOS-FETy (MAC - MAB - LF X55/X56/X57 i 411/412) na vstupu do zařízení se starší topologií DPS je dost risk, na těchto deskách mají docela nezvladatelné sklony k oscilacím. Některé z nich ani nemají schopnost pracovat v režimu sledovače - jsou vykompenzovány jen pro zesílení větší než 3 až 5, zapojené jako sledovače kmitají - na to pozor i u 5534/5532.
