Nokia 6230i a zvuk
Napsal: 20 zář 2007, 20:35
od hagen
Mam Nokiu 6230i zo zaujimavou zavadou.....
pri prehravani muziky ide zvuk z reproduktora trosku skreslene....
ale po dohrati skladby ostane reproduktor sumiet.....a sumi dokonca i pri
vypnuti telefonu.... musim vybrat baterku aby sa nevybila, ked na druhy den
vlozim baterku do telefonu tak je ticho.....po zapnuti a spusteni nejakej
melodie sa proces zopakuje....
Nestretol sa niekto s takou to zavadou.........
Dik.....
Napsal: 20 zář 2007, 21:12
od mikollar
ja mam ten isty problem s NOKIOU 6610i a v servise to nevedia opravit 8O
Napsal: 25 zář 2007, 11:39
od SIDTIM
Myslím, že by to chtělo flash a natáhnout nový FW...
Napsal: 25 zář 2007, 19:59
od mikollar
s tou mojou to vraj robili ako novy flash, povedal mi ich trechnik
Napsal: 25 zář 2007, 21:10
od SIDTIM
Tak bych jim to omlátil o hlavu, odborníkům.. :(
Napsal: 26 zář 2007, 17:57
od mikollar
to som chcel len mi povedali nieco podobne ako sa tu riesilo, oxidacia a konec reklamacia neuznana.
To bolo asi 2 dni po tej oprave kde menili flash
Napsal: 26 zář 2007, 18:09
od SIDTIM
Jo, holt, některým servisů nakopat do pr...! Ale lépe je "propagovat", ať mají úspěch!
Napsal: 28 zář 2007, 03:49
od BaluSK
Ide v postate o velmi jednoduchu opravu,ale pokial nevlastnis teplovzdusnu stanicu a nemas skusenosti s vymenou BGA obvodov,nema vyznam to rozoberat :)
Napsal: 29 zář 2007, 15:26
od hagen
Hmmmm.... pozrel som si na nete ako sa menia tie BGA obvody....
Telefon asi poputuje do dejin MT.......
Napsal: 30 zář 2007, 07:29
od BaluSK
hagen píše:Hmmmm.... pozrel som si na nete ako sa menia tie BGA obvody....
take zle to hadam nebude :) vymena toho obvodu stoji cca 300Sk,myslim ze pri 6230i sa tolko oplati zainvestovat.Spravia to v kazdom lepsom mobil servise,neviem odkial si,ja som z RS,u mna trva takato oprava cca15 minut
Napsal: 02 říj 2007, 19:00
od hagen
ja som z BA....
no skusim sa tak opatrne opytat v nejakom servise na MT....
a vies presne na ktorom mieste sidli ten obvod v MT....?
len tak pre zaujimavost....
DIK...
Napsal: 03 říj 2007, 07:05
od BaluSK
Je napravo od kontaktov baterie ,schematicke oznacenie:N150 ,typove oznacenie:NCP2890 :) je to plastovy stvorcek rozmerov cca 2x2 mm....ked mi das maila,tak ti poslem foto s presnou poziciou
