Ignis AWV 430
Napsal: 21 zář 2007, 18:55
od cyberspy
prosim Vás nevie mi niekto poradit co mam robit stouto pračkou. pri praní sa zasekne programátor a nejde dalej kím ho ručne neotočím o jednu pozíciiu dalej. Mám kupit nový ? viete mi poradit kde mam zohnat tento programátor ?
EC4839.01 A
Napsal: 21 zář 2007, 19:49
od bu2520
zasekává se na různých programech? zřejmě to bude tím, že na něco čeká, buď hladiňák, nebo topení
Napsal: 23 zář 2007, 00:03
od cyberspy
zevraj neohrieva dostatočne vodu
to bude zlý ohrievacie teleso alebo termostat ???
vie niekto jaký typ tam ide? alebo ho mám rozobrat a ohrievacie telso pozriet a premerat ?
Napsal: 23 zář 2007, 08:13
od jano2
cyberspy píše:zevraj neohrieva dostatočne vodu
No jak inač,merat a vediet...
Napsal: 03 říj 2007, 07:21
od cyberspy
no vymenil som termostaty také tie čo sú dve spolu už sa pračka nezasekáva len je problém že mi neohrieva.
premeral som spirálu a zdá sa byt vporiadku i ked je mi cudné ze pri zapnutom praní na 90 stupnou dáva cca 110 V na spirálu
ze by to mohlo byt tím že treba vymenit aj ten tretí terostat co vyzerá jak tranzistor ?
alebo sú tie dve termostaty v spoločnom púzdre pomennené ?
Napsal: 03 říj 2007, 08:39
od bu2520
při topení na spirále musí být 230V bude t obuď opálený kontakt na relé , nebo něco takového , termostaty jsou většinou takové pecky na vaně a vedou od nich dva dráty, už jsem viděl i termistor , ale musí být průchozí cesta , jinak se často stává, že se švihne těleso na kostru a topí jen půlka
Napsal: 07 říj 2007, 13:27
od cyberspy
no vodu mi to vobec nezohrieva už neviem co stim no vie mi prosim niekto poradit co može byt zlé ? i ked som termostaty vymenil
Napsal: 08 říj 2007, 10:55
od fero_b
meral si spiralu ohmetrom? podla mna je celkom dobre vypnut pracku, vybrat zo spiraly jeden kontakt a obycajnym ohmetrom zmerat kolko to ma ohmov a sucasne ci nepreraza na kostru.... potom P^2/R by ti malo dat stitkovy udaj - teda cca 2000 - 2200W
Napsal: 08 říj 2007, 10:57
od fero_b
a ak mas spiralu OK, a je na nej 110V ked na nu pracka privedie napetie, potom musis hladat kde ostali tie zvysne volty (opaleny kontakt apod) ....
Napsal: 08 říj 2007, 10:58
od fero_b
kurna pisem sprostosti :-) chcel som napisat P=U^2/R samozrejme :-)
