délka kabelu napájení
Napsal: 22 zář 2007, 20:19
od p4ul
Chtěl bych vás požádat o pomoc. Postavil jsem si programátor PIC procesorů, který nefunguje s delším napájecím kabelem. Zjistil jsem, že když použiju napájecí kabel 1m, tak software s PIC vůbec nekomunikuje. Když zkrátím buď drát od země nebo od napájení na 57cm, software PIC někdy detekuje někdy ne. Po zkrácení na 30cm vše funguje. Stačí zkrátit buď +5V a zem nechat na 1m nebo opačně. Napadá vás v čem může být problém?
Napsal: 22 zář 2007, 20:39
od bu2520
určitě je nutné blokovat napájecí nohy procesoru 100nF keramikama proti gnd a hned na desce oddělit napájení nějakým feritovým filtrem, třeba vykuchat z pc zdroje. To je nectnost mikroprocesorů, že i jelich nezapojené nohy jsou jako malé vysílací antény a pokud je dlouhý přívod nakmitává se na ně vf energie, která může ten procesor ovlivňovat, řešil jsem případ kdy rušení z nezapojených noh procesoru pronikalo větracími otvory z plechové skříně a rušilo videosignál u kamerového systému.
Napsal: 22 zář 2007, 21:14
od jarda_k
Jakou máš kapacitu v napájení toho programátoru. Je tam vůbec nějakej elyt?
Napsal: 22 zář 2007, 21:57
od jankop
Mám tři programátory a u všech mám kabel cca 40cm. Na co potřebuješ dlouhý kabel?
Nespecifikuješ typ programátoru ani procesoru. Zažil jsem problémy při programování právě při použití blokovacích kondenzátorů na napájení procesoru.
Napsal: 22 zář 2007, 22:25
od p4ul
Napájení programátoru: můstek-> elyt 470uF -> keramika 100nF -> 78S05 -> keramika 100nF
Napájení PIC: U Vdd pinu PIC je tantal 1uF.
Na co potřebuješ dlouhý kabel? : nepotřebuju, měl jsem 1m a nechtěl jsem ho krátit.
Napsal: 22 zář 2007, 23:34
od jankop
Například 12F629, 12F675, 16F676 často nejdou programovat, pokud se jim zablokuje napájení kondenzátorem. Je to s ohledem na programovací algoritmus pochopitelné.
Jaké budiče máš na DAT a CLK?
Napsal: 23 zář 2007, 10:11
od p4ul
Mám tam 7407. Je to nějaký "hex driver", ani nevím co to přesně dělá. Asi posiluje proud?
Právě jsem to rozjel. Pomohl kondenzátor 330pF mezi DATA a GND. Zajímavé. Každopádně díky.
Napsal: 23 zář 2007, 12:18
od bu2520
zřejmě programátor od Davida Taita :-)
Napsal: 23 zář 2007, 12:24
od p4ul
Přesně tak. Jak to víš? To je nějaký známý problém? :)
Jinak teď už to pracuje parádně, žádný problém.
